Thema: Update der Gewindetabelle (2683 mal gelesen)
Hosndrega Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 09.09.2009 WIN 7 CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe die Gewindetabelle (enthaltene txt-files) neu erstellt und die Auswahl u.a. mit amerikanischen Größen ergänzt. Das funktioniert bei der Erstellung neuer parts so weit problemlos, schon seit längerer Zeit und auch in den Zeichnungen, usw. Allerdings muss ich jetzt gelegentlich parts ändern, weil sich die Gewindegrößen ändern. Wenn ich diese neu in die txt-files eingetragenen Gewindegrößen in ein neues part einfügen möchte, geht das problemlos. Wenn ich allerdings in einem schon erstellten part die Größe ändern möchte, ist die neu erstellte Größe nicht in der Auswahl. Gibt es hier für die Gewindetabelle ein chache, oder wie kann man das update für schon bestehende parts erzwingen? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Gruß Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hosndrega
Hallo Hosndrega, Du musst alle vorhandenen Gewinde im Part löschen, damit die Tabelle neu eingelesen wird. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber leider funktioniert das nicht immer. So hatte ich es bisher auch immer gemacht, obwohl es mühsam ist, wenn die Gewinde weit oben im Baum stehen. Leider habe ich jetzt ein part, bei dem das eben nicht funktioniert. Es waren zwei Außen- und ein Innengewinde, die ich gelöscht habe (die drei einzigen, vorhandenen Bohrungen) und trotzdem konnte ich danach die Gewinde (nach CATIA-Neustart) nicht erstellen. Aber nur in deisem alten part. Bei einem testweise neu angelegten part ging es. Mein Notbehelf war dann ein neues part, in das ich die bodies kopiert habe und hier konnte ich die neu angelegten Gewinde erst wieder zuweisen. Warum das in diesme Fall nicht ging kann ich (noch) nicht nachvollziehen und hoffe auf weitere Tipps. Gruß Ecki
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hosndrega
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Ecki, versuch es mal mit cleanen.
Danke Rick, gute Idee! Ich nutze CatDua bisher auch schon, wenn ich die erstellten Teile in unser System einpflege. Aber ich habe es noch nicht "während" der Bearbeitung benutzt. Wenn ich wieder einen solchen Fall habe, werde ich es testen und dann berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
