Thema: CATIA 32bit mit 64bit => Arbeitsspeicher (4326 mal gelesen)
andirex Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.10.2010 Xeon51502.66GHz Quadro FX3450 V5R18SP2
erstellt am: 22. Jan. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrung, wenn ich eine 64bit Maschine mit der 32bit CATIA V5 Version installiere, ob ich dennoch den großen Arbeitsspeicher von z.B. 8GB anspreche oder wie üblich, das CATIA (bei uns) mit genau 2.2GB (WinXP 32bit) den Geist aufgibt. Es stellt sich für uns die Frage ob es Sinn macht eine solche Maschine zu besorgen. Wenn CATIA trotzdem keinen größeren Arbeitsspeicher ansprechen kann, könnten wir weniger Geld ausgeben. Gruß ANDREAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Hallo Andreas, Mit Catia hat dies nichts zu tun hängt allein vom Betriebsystem ab. Aber warum benutzt ihr denn auch nicht eine 64Bit version von Catia auf dem 64Bit Rechner. Bringt ja doch noch ander Vorteile außer die Ausnutzung der Arbeitsspeichers. Gruß UWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andirex Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann kann die 32 bit Version also über die 2.2 GB Grenze hinaus Daten verarbeiten? Ist das Sicher? Nicht dass CATIA dann doch mit dem kleinen Fenster ankommt [Bitte OK klicken] Na ja, wir sind am überlegen mit der 64bit Version zu arbeiten. Muss mich mal nach den Kosten erkundigen. Nur weil man mal ein oder zwei Modelle/Baugruppen hat die größer sind muss es ja nicht sein. Welchen gravierenden Vorteil hat denn die 64bit gegenüber der 32bit Version? Gruß ANDREAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von moppesle: Mit Catia hat dies nichts zu tun hängt allein vom Betriebsystem ab.
Naja das stimmt so nicht ganz. 32bit lässt nur eine maximale Adressierung von 4GByte zu. Unter Win32bit werden allerdings Ressourcen/Adressbereiche für Hardware und Co. benötigt. Daher ist der verfügbare Adressbereich auf 2,2 bis 3,2 GByte beschränkt. Unter Win 64bit, kann allerdings jede 32bit Anwendung bis zu den vollen 4GByte adressieren. Danach ist aber schluss, da das Programm eben nicht mehr kann. Demnach kann zwar dein Betriebssystem die 8GByte nutzen, eben aber nur bis zu 4GByte für ein einzelnes 32bit-Programm auslasten. ICh frage mich allerdings auch, warum ihr nicht einfach ein 64bit CATIA verwendet. Die Lizenzen sind doch identisch... bzw. können die gleichen Lizenzen verwendet werden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner Hochbau (m/w/d) | Wir sind Arvisio ? Dein Planungsbüro mit Herz und Vision. Wir konzipieren, planen und realisieren gewerbliche Aus-, Um- und Neubauprojekte. Machst Du mit?
- Erarbeitung von individuellen Entwurfs-, Ausführungs- und Detailplanungen (2D / 3D)
- Erstellung von Zeichnungsunterlagen für sämtliche Anwendungsbereiche
- Dokumentation ...
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beeni1988 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.09.2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Hallo, es gibt eine Möglichkeit wie man mit Catia 32Bit mehr Arbeitsspeicher ansprechen kann. Das Ganze ist mir unter dem Namen "3GB Option" bekannt. Damit haben wir damals schon die 4GB(3,25) in den 32Bit Systemen Optimal ausnutzen können. Wobei sich mir auch die Frage stellt wieso Ihr nicht einfach auf ein 64Bit BS geht und Catia 64Bit Installiert, damit wären alle Probleme erledigt. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
