Thema: Prozessor-Kernel nutzen (3548 mal gelesen)
Peter St1 Mitglied Programmierer
Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid neuestem arbeite ich mit einem Quad-Prozessor. Catia jedoch, in der Ausführung V5R20SP5, benutzt zum Berechnen von Prozess-Simulationen nur einen der 4 CPU-Kernel. Ich habe mal gehört, das man im Catia-Enviroment-Editor die Varibel SMG_MPROC=3 eingeben kann, um stattdessen die CPU statt nur zu 25% gleich zu 75% zu nutzen. Dies habe ich auch gemacht, die Variable steht im Editor. Leider jedoch ohne Erfolg. Weiß jemand den genauen Variablennamen? Vielen Dank Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter St1
Hallo Peter, wenn es eine solche Variable geben würde, würden wahrscheinlich alle Saltos schlagen. Ich kenne diese nicht! Ich weis, dass Dassault an einigen Ecken CATIA immer mehr Multiprozessor fähig macht. Allerdings ist das nicht durchgänngig z.B. beim Laden wird immernoch nur 1 Kern unterstützt. Beim Drehen oder Bewegen werden hingegen schon bis zu 2 Kerne. Im FEM-Bereich werden deutlich mehr verwendet. AFAIK bis zu 4 Kernen. Ich gehe aber davon aus, dass wenn DS soviel arbeit in die Multithreadingverarbeitung steckt, dies nicht erst durch eine Variable definiert wird! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Vielen Dank für die Infos. Deine Ausführungen klingen mir logisch. Die Information über die Variable bekam ich - von Cenit -, bei einem 5-Achsen-Programmierlehrgang. Ok schon dort hatte ein Test nicht funktioniert. Was ich jedoch zudem gehört habe - ab V6 soll die Prozessorleistung nicht nur in Spezialanwendungen wie FEM oder so besser ausgenutzt werden. Liebe Grüße Peter
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter St1
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter St1
