Thema: Probleme mit Nvidia Quadro 2000 (11208 mal gelesen)
gfige Mitglied IT - Manager
Beiträge: 15 Registriert: 25.02.2002 HP Z400/Q2000/xp64/v5r19sp3hf48 HP Z400/fx1800/xp64 FSC M450/M460/fx1700/fx1500
erstellt am: 14. Apr. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wir haben derzeit große Probleme mit unseren neuen Nvidia Quadro 2000 Grafikkarten. Unsere Umgebung: HP Z400/Q2000/xp64/v5r19sp3hf48 Mit fx1800 Grafikkarte läuft die Maschine ohne Probleme, Mit den neuen Q2000 haben wir sehr viele sporadische Hänger von mehreren Minuten, bis zum kompletten Aufhänger. Zum Teil auch Abstürze mit Memory Access Violation Wir haben schon mit unterschiedlichen Treibern / Konfigurationen getestet. Einzige Abhilfe ist Austausch der Graka gegen fx1800/1700/1500. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, leider kann ich hier mit keiner Erfahrung dienen, außer dass die neuen Karten eigentlich nicht das von dir beschriebene Fehlerbild aufweisen sollten. Das Problem selbst, kenne ich allerdings auch. Hier konnte ich das Problem oftmals mit der .Net-Konfiguration in Verbindung bringen. Es kann auch sein, dass die Graka selbst eine Macke hat. Wenn die Spannung nicht stabil gehalten werden kann oder die Karte heißläuft, kann es genau zu solchen Problemen kommen. Ich habe bald auch eine z400 mit Quadro2000 allerdings unter Windows 7. Dann werde ich vll. mehr dazu sagen können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz, das Problem tritt auf, wenn man mit großen Baugruppen arbeitet. Es kann dann sein, dass die Maschine beim drehen bis zu 15 Minuten hängt!!! Unter Win7 soll das Problem laut HP nicht auftreten. Es wurde seitens HP sogar behauptet, dass die Konfiguration Z400 mit XP400 und Q2000 nicht unterstützt wird. Laut Dassault HCL wird die Konfiguration unterstützt. Da wir noch mit SP3 arbeiten, dass ja unter Win7 nicht offiziell freigegeben ist, können wir noch nicht wechseln! Was meintetst Du mit .NET Konfiguration. CATIA verwendet ja keine .NET Library, oder etwa doch? Das Problem tritt an all unseren 9 neuen HPs auf. Ich gehe also nicht von einem defekten Netzteil, oder Grafikkarte aus! MFG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acos Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.05.2005 Dell T3400 8GB Quadro FX1800 Dell T3500 12GB Quadro 2000 Catia V5R19SP3 Hotfix85
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, wir haben die gleichen Probleme auf Dell T3500 Workstations. Unsere Konfiguration DellT3500/q2000/xp64/V5R19SP3HF85. Im Productdesign zeigen sich bei uns genau die gleichen Symptome wie bei gfige. Mit einer FX1800 laufen die Rechner bei uns auch ohne Probleme. Ich habe bei Nvidia einen Call eröffnent. Der hat bis jetzt aber noch nichts ergeben. Nvidia kann das Problem nicht nachstellen. Hat sich bei euch was neues ergeben? MFG Achim Oswald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo acos, zum Problem hat sich nichts getan. Wir habe es noch an Dassault gemeldet, (VAR-Support von TransCAT SupportNr 85651 / SR00052530), jedoch möchten die ein reproduzierbares Scenario, was wir nicht liefern können. HP hat uns nach langem Hin und Her angeboten, alle Grafikkarten gegen fx1800 zu tauschen. Anscheinend gibt es jedoch auch bei der fx1800 Lieferengpässe. P.S.: Etwas besser wird es, wenn man die Genauigkeit beim Drehen reduziert (Options / Display / Performance / Level of detail (While Moving) und Pixel Culling (While Moving) Außerdem sollten wir lt. HP in den Windows Bootoption die Option /usepmtimer hinzufügen. Hat in Bezug auf die Totalabstürze "gefüht" etwas geholfen... Was ich noch zufällig gefunden habe ist, dass es eine neue Revision der Q2000 (Revision -02) gibt, wo glaube ich der Speicher geändert wurde!???? Ich kann leider den Link nicht mehr finden... Welche Hardware Revision hast Du? (Aufkleber auf dem Board) MfG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acos Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo gfige, auf den Boards sind 4 Aufkleber. Die Hardware Revision kann ich nicht richtig identifizieren. Könnte aber dieser Aufkleber sein: CN-02PNXF-56189- 0AF-01ST-A00 Eine andere gute Nachricht hab ich aber noch. Anfang dieser Woche habe ich bei zwei Maschinen den Treiber auf 270.71 aktualisiert. Seitdem gab es dort keinen Hänger mehr. MfG Achim [Diese Nachricht wurde von acos am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, ich habe ein reproduzierbare Fehler in der Draftanalyse gefunden. Konfiguration ohne Problem: Windows XP 64bit CATIAV5 R19SP3 DELL T3400, nVidia FX1800 Konfiguration mit Problem: Windows XP 64bit CATIAV5 R19SP3 DELL T3500, nVidia Q2000 Im Anhang sind 2 Bilder und ein CATPart enthalten. Ich werde es heute mein Systemhaus melden. Ciao, Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falonef Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 26.01.2001 CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Agile-PLM / Windows 10
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo zusammen, wir haben auch ein fast ähnliches Problem: Nach dem Laden einer Datei ist der Bildschirmhintergrund in CATIA V5 schwarz und die Konturen des Teils werden mit roten Linien dargestellt (siehe Bild). Mann muss CATIA V5 schliessen und die Datei neu laden. Danach wird das Teil richtig dargestellt (meistens). Version: CATIA V5 R20 SP04 Grapik-Karte: quadro 2000, Driver NVidia 261.30 Betriebssystem: XP 32bit Danke im Voraus für jede Hilfe. Gruss, FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Zitat: Original erstellt von falonef: Hallo zusammen, wir haben auch ein fast ähnliches Problem:Nach dem Laden einer Datei ist der Bildschirmhintergrund in CATIA V5 schwarz und die Konturen des Teils werden mit roten Linien dargestellt (siehe Bild). Mann muss CATIA V5 schliessen und die Datei neu laden. Danach wird das Teil richtig dargestellt (meistens). Version: CATIA V5 R20 SP04 Grapik-Karte: quadro 2000, Driver NVidia 261.30 Betriebssystem: XP 32bit Danke im Voraus für jede Hilfe. Gruss, FF
Diesen Fehler haben wir bei uns auch. Allerdings basiert dieser Fehler bei uns auf der Logitech MX mit dem Logitech Treiber! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hi, ich habe diesen Beitrag eher zufällig gefunden, da ich in letzter Zeit relativ selten hier bin. Aber wir befinden uns nun an einem Punkt der Hardwarebeschaffung, wo feststeht, dass die 1800er nicht mehr lange lieferbar ist. Wir werden also "Hamstern" und uns ein paar davon auf Lager legen, neue WS ohne GraKa bestellen und die 1800 dann installieren. Das ganze soll so lange weitergehen, bis der Bug mit der 2000er behoben ist. Weiter oben steht, dass eine neue Treiberversion verwendet wurde und bis zum 13.05.2011 das Problem nicht mehr auftat. Was mich jetzt interessiert: War das die Lösung? Treiber auf aktuellen Stand gebracht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acos Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, unsere Probleme (Hänger und abstürzte) sind gelöst. Mit dem Treiber 270.71 wurde es besser. Die endgültige Lösung brachte aber ein BIOS Update von DELL für die Precision T3500 Workstations. Seit 13.05. gibts die Version A11 zu download. In der Liste der Fehlerkorrekturen taucht folgende Zeile auf: "Enhanced PCIE Slot interrupt handling." Bei uns laufen jetzt alle 19 PCs mit Quadro 2000 GraKa ohne Probleme. Wobei das Problem mit von falonef, mit dem schwarzen Hintergrund, bei uns noch nie aufgetreten ist. MFG Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acos Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, unsere Probleme (Hänger und abstürzte) sind gelöst. Mit dem Treiber 270.71 wurde es besser. Die endgültige Lösung brachte aber ein BIOS Update von DELL für die Precision T3500 Workstations. Seit 13.05. gibts die Version A11 zu download. In der Liste der Fehlerkorrekturen taucht folgende Zeile auf: "Enhanced PCIE Slot interrupt handling." Bei uns laufen jetzt alle 19 PCs mit Quadro 2000 GraKa ohne Probleme. Wobei das Problem von falonef, mit dem schwarzen Hintergrund, bei uns noch nie aufgetreten ist. MFG Achim [Diese Nachricht wurde von acos am 30. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Als Ergänzung noch: Problem ist früher mit NVIDIA Quadro FX 3700, Driver Version 258.96, schon aufgetreten. Mit der neuen Grapikkarte (quadro 2000, Driver NVidia 261.30) wurde leider nicht besser. PS: da wir hier, in diesem Post, nicht das gleiche Problem haben, wollte ich vorschlagen einen neuen Post für meine Problematik separat zu öffen. Was mein Ihr dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Der Treiber mit der Version 270.x ist aber nicht von Dassault zertifiziert, oder sehe ich das falsch. Wird schwer unserem Dienstleister jetzt zu sagen, dass die "ausnahmsweise" mal einen nicht zertifizierten Treiber installieren soll. Hat schließlich lange genug gedauert, bis das so sitzt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acos Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hi Wumpel, kann durchaus sein das es mit dem neuen BIOS auch mit dem zertifizierten 261.30 funktioniert. Wir hatten längere Zeit massive Probleme und alles mögliche versucht. Deshalb waren wir vor dem neuen Bios schon beim 270.71. MFG Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, hier die Antwort von Dassault zu mein Draftanalyseproblem: ####################################################### Closure DescriptionTHIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA V5R21 SP2. Technical explanation of the defect: Without OpenGL shaders (Tools\Options\Display\Performances\Enable OpenGL Shaders), the results are different on the new generation of NVIDIA graphic card (Quadro 2000, 4000, 5000, 6000 and 7000) than on old ones (QUADRO FX 1800, 3800, 4800 and 5800). ####################################################### Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo zusammen, noch ein kleiner Hinweis, auch die Q4000 läuft nur mit dem 270.71 vernünftig. Gemäss NVIDIA ist dieser jetzt auch für CATIA zertifiziert. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo RSchulz, wie habt Ihr denn das Problem der Logitech MX mit dem Logitech Treiber gelöst? PS: Ohne Logitec Treiber (deinstallieren) funktioniert aber dann können die Maustasten nicht mehr frei konfiguriert werden Habt Ihr eine alternative Maus, von DS zertifiziert, im Einsatz? Danke, FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, wir rüsten gerade um auf neue DELL Workstations. Dort sind neue Mäuse und Tastaturen dabei. Bei den Leuten, die das Problem hatten, habe ich aber auch schon lange nichts mehr gehört respektive haben die sich teilweise damit abgefunden. Das Problem ist, dass sich seitens der Hersteller niemand wirklich verantwortlich fühlt... Mit den Windowsstandardtreibern geht es aber auch. Wie du schon festgestellt hast, hat man dann allerdings eine sehr beschränkte Einstellungsmöglichkeit der Tasten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gfige: Hallo Community,wir haben derzeit große Probleme mit unseren neuen Nvidia Quadro 2000 Grafikkarten. Unsere Umgebung: HP Z400/Q2000/xp64/v5r19sp3hf48 Mit fx1800 Grafikkarte läuft die Maschine ohne Probleme, Mit den neuen Q2000 haben wir sehr viele sporadische Hänger von mehreren Minuten, bis zum kompletten Aufhänger. Zum Teil auch Abstürze mit Memory Access Violation Wir haben schon mit unterschiedlichen Treibern / Konfigurationen getestet. Einzige Abhilfe ist Austausch der Graka gegen fx1800/1700/1500. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Probleme mit der Q2000 sind in der aktuellen Treiberversion behoben!!!
Maja625 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.01.2014
erstellt am: 01. Jan. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Hallo, leider habe ich die schlechtesten Erfahrungen mit der NVidia Quadro 6000 in meiner Workstation Dell Precision T7400 gesammelt. Die Workstation lief mit der Grafikkarte NVidia Quadro FX 5600 wie am Schnürchen, aber seit Einbau der Quadro 6000 (durch Dell, da sich meine Workstation dort zu Konfiguration befand) alle 2 - 5 Sekunden entweder blauer Screen und neu hochfahren des Systems oder bei einem anderen Treiber wurde ständig (alle 5 Minuten) der Bildschirm kurz schwarz, danach Fehlermeldung wie folgt: Der Anzeigentreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestrellt. Der Anzeigentreiber NVidia Windows Kernel Mode Driver, Version 311.5 reagiert nicht mehr und wurde wieder hergestellt. Versucht wurden von mir und auch von Dell alle 3 angebotenen WHQL-Treiber von NVidia (305.93, 311.50 und 331,85) Egal, welchen Treiber man auch nimmt (auch der von Microsoft angebotene Treiber funktioniert nicht!), die Systemabstürze bleiben. OS komplett neu aufgespielt, es war keine Software auf dem Rechner, außer dem OS und trotzdem ständig diese Fehler, die auf Dauer auch mit Sicherheit nicht gut für die vorhandene Hardware sein können. Alte Karte eingesetzt und alles läuft wieder anstandslos. NVidia möchte einen Ferrari herstellen und baut leider nur Schrott. Diese Karte war/ist so teuer, aber NVidia ist noch nicht einmal mit Dell in der Lage gangbare Treiber für dieses High-End-Produkt anzubieten. Dell teilt mit dies sei Angelegenheit von NVidia, demzufolge passiert nichts seitens Dell. NVidia/PNY lässt seine Kunden im Regen stehen, indem sie a) noch nicht einmal vernünftig ereichbar sind und b) keine Antwort auf Mails geben. Aber für so eine Schrottkarte verlangen sie immerhin fast 4000 Euro! Ich habe diese Karte jetzt dauerhaft in die Tonne gehauen (da wo sie hingehört) und für mich gibt's nie wieder ein NVidia Produkt! Wenn schon High End Produkte besondere Bedingungen verlangen, damit sie anstandslos funktionieren, so erwarte ich in diesem Preissegment zumindest Kundenservice seitens NVidia/PNY und vor allem die Angabe auf ihren Webseiten, daß diese Karten in bestimmten Systemen nicht laufen. Aber nichts dergleichen ist auf ihren Seiten zu finden und meine Workstation ist (lt. Dell) so ausgestattet, daß diese Karte einwandfrei darauf laufen müsste. Schade, schade --- [Diese Nachricht wurde von Maja625 am 01. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Jan. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfige
Willkommen im Forum - und ein gutes neues Jahr. >>...und für mich gibt's nie wieder ein NVidia Produkt! Ähem - das Jahr fängt für Dich wohl doch nicht so gut an? Zuerst einmal: Keine gute Idee, einen Beitrag von 2011 mit einem nur von Frust beladenen Kommentar wieder aufzugreifen. Unsere Firma hat alle CAD-Workstations von Dell mit Nvidia-Karten ausgestattet und keine Probleme... Du machst keine näheren Angaben in Deinem Benutzerprofil. Was hat Dich denn bewegt, so viel Geld für einen "Ferrari" auszugeben? Wir waren bislang mit der alten Quadro 2000 zufrieden und haben jetzt an einem Platz eine Quadro K4000. Und zum Fehler: Ist es wirklich ein Treiberproblem oder ist einfach das Netzteil zu schwach? Hast Du schon mal - wegen des Stromverbrauchs - die verschiedenen Taktfrequenzen herunter gesetzt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
