  CATIA V5 Infrastruktur
  Service Pack aus dem Installationsordner erkennen
Autor Thema:  Service Pack aus dem Installationsordner erkennen (3809 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir installieren CATIA silent via Batchdatei.
Ich habe nun in der Batch unterschiedliche Abfragen ob es z.B. den Pfad für den LUM schon gibt. Wenn nicht wird installiert.
Kann man überprüfen ob ein Service Pack schon installiert ist?
Evtl. durch Überprüfung ob eine besondere Datei vorhanden ist:
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
[Diese Nachricht wurde von cmb am 30. Nov. 2010 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 30. Nov. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
wenn ServicePack und HotFix mittels den Routinen von Dassault Systemes eingespielt werden, werden im Installationsverzeichnis von CATIA im Unterordner mit der Systemkennung (intel_a, win64) die Dateien LevelSPK.txt bzw. LevelHFX.txt angelegt. In diesen Textdateien ist dann die jeweilige ServicePack- bzw. HotFix-Nummer aufgeführt. Diese Dateien können auch als Kontrolle für ein erfolgreiches Einspielen von ServicePack bzw. HotFix genutzt werden, da sie erst nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Installations-Prozedur erstellt werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Ingenieur / Techniker / Meister (m/w/d) für Elektrotechnik
ISS gehört heute mit rund 360.000 Mitarbeitern zu den größten privaten Arbeitgebern der Welt und gestaltet durch Sensorik und IoT-Lösungen die digitale Zukunft rund um das Gebäude.
Unser Ziel ist es, die beste Serviceorganisation der Welt zu werden. Sind Sie bereit mit uns den nächsten Schritt zu gehen?
Durch die intelligente Vernetzung von Menschen und Systemen schaffen wir täglich gemeinsam den Arbeitsplatz der Zukunft....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
cmb
Systembetreuer
Smarteam R22
Dell T3500
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
vielen Dank, war genau die Info die ich gesucht habe.
G
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
