Thema: CATIA V5 R18 mit Win 7 64-Bit (3035 mal gelesen)
asze Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 10. Apr. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab auf meinen Rechner CATIA V5 R18 auf meinen Rechner mit 64 Bit installiert. Nun hab ich das Problem wenn ich versuche zu Zoomen wird immer der Strukturbaum vergrößert bzw. verkleinert. Ich hab den Strukturbaum nicht aktiv. Das drehen geht bei mir auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
Servus, was passiert wenn du unten links im Fenster auf das Achsensystem klickst? Dreht sich dein Modell dann wieder und lässt sich zoomen?
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
asze Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sry das ich erst so spät antworte. Ja ich hab's schon versucht, ich hab auch schon unter Optionen eingestellt das man den Strukturbaum nicht verkleinern bzw. vergrößern kann. Auch wenn ich den Strukturbaum ausblende kann ich das Teil nicht mit der Maus vergrößern oder verkleinern. Ich muss immer auf den Befehl gehen damit das geht. Es muss ja alles eigentlich mit der Maus gehen? Oder muss man es erst einstellen das man auch ohne die Befehle direkt auszuwählen. Aber soweit ich weiß kann man die Maus ja nicht belegen das dies schon von CATIA automatisch erstellt wird und man es selber nicht ändern kann. Vielen Dank für eure Hilfe MfG asze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
asze Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
