  CATIA V5 Infrastruktur
  Section cut: Notwendige Einstellung in R19SP03 gesucht
Autor Thema:  Section cut: Notwendige Einstellung in R19SP03 gesucht (803 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zusammenhang mit diesem Beitrag suche ich nach der Einstellung, das Tool 3D Section Cut in sein altes Verhalten zurückversetzen zu lassen.
Original erstellt von HoBLila:
Du benötigst Hotfix 18 oder größer für R19, dann kannst du eine Variable setzen, die dann im CATIA das alte Verhalten nachbildet.
Ab SP4 ist diese Variable dann auch in den Settings direkt per Checkbox einstellbar.
Wer kann helfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der-quest,
versuchs mal unter Tools/Optionen... Reiter==> siehe Bild
Gruß Uwe
der-quest
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[gelöscht]
[Diese Nachricht wurde von der-quest am 07. Okt. 2009 editiert.]
Sehen Sie sich das Profil von  an!
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade bei einem Kunden, der das gleiche Problem mit R19SP3HF30 hat.
Leider wird die Option gar nicht erst angezeigt. Kennt jemand von Euch eine Umgebungsvariable, mit der das Verhalten hergestellt werden kann?
Eine SPA-Lizenz ist nicht vorhanden...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
