Thema: 3dxml im Product -> cgr (2099 mal gelesen)
merlin74 Mitglied Informatiker
Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe in einem Product ein 3dxml verbaut. Beim Speichern des Products will Catia nun die 3dxml in cgr's auflösen. Lässt sich das verhindern? Ich möchte nur das Product mit dem 3dxml haben. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, bitte ankreuzen: 0 Die Frage ist so einfach, dass ich darauf keine Antwort gebe 0 Es gibt dafür keine Lösung 0 Aufgrund der Hitze sehe ich gar nicht ein, meine Finger zu bewegen Schöne Wochenende miteinander. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Aug. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Also ich hatte das auch schon des öfteren. Es lässt sich denk ich nicht verhindern. Du kannst ja mal in das 3dxml reinschaun, wenn du hinten .zip dranpinselst wirst du alle cgr's drinn entdecken. Und beim speichern als Product des selbigen 3dxml's wird es von catia zerlegt um lage modifizierbare referenzen zu erhalten. Das 3dxml selbst kann man nicht mehr verändern (also keine trafos). Warum es nun wenn es als substruktur auch zerlegt wird - gute Frage, ich meine das wird ein mysterium bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Morgen Miteinander, ich wollte damit eigentlich nur erreichen, dass das Ganze "aufgeräumter" aussieht. Ich wollte einfach verhindern, dass wenn ich ein 3dxml verbaue, beim Speichern plötzlich 500 cgr's draus werden. Aber das ist halt so... Trotzdem vielen Dank an alle Beteiligen. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
