  CATIA V5 Infrastruktur
  Fehlermeldung in ENOVIA-DMU-Navigator
Autor Thema:  Fehlermeldung in ENOVIA-DMU-Navigator (669 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt diese Fehlermeldung "Fehler beim Schreiben der Datei "xy.CATPart" in den Cache" ?
Diese Fehlermeldung kommt mit R19sp3, beim öffnen von CATProduct's, wenn sogenanten "Baugruppenkomponenten" (erzeugt über "Muster wiederverwenden..") vorhanden sind.
Soll das jetzt heißen das in R19sp3 die "Baugruppenkomponenten" nicht mehr erlaubt sind?
Die CATPart's werden zwar dargestellt aber eben nicht in Cache-Modus.
Ladezeit:
Geladen wird ein CATProduct mit 92 Teile (CATPart und CATProduct) in Cache-Modus.
Ladenzeit mit R17sp3: 0' 52"
Ladenzeit mit R19sp3: 3' 18"
Natürlich wurde das CATProduct, für den Test mit R19sp3, mit CATDUA bereinigt.
Hat jemanden ungefähr die gleiche Erfahrung gemacht?
Die gleiche Probleme, zumindest mit der Ladezeit, habe ich auch mit CATIA-V5R19-SP3HF16 aber das ist wieder einen anderen Thema.
Ciao,
Filippo
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemgrage: UNIX oder WIN?
Bei uns kommt die meldung meist unter AIX wenn das Userhome voll ist.
Oder
Wenn mmit cache gearbeitet wird, ist eventuell der speicherplatz zu ende.
Ansonst tritt das bei uns nicht auf.
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Templer,
wir arbeiten nur auf Windows-Systeme.
Oder
Vor jedem Test wird der Cache gelöscht!
Wenn aber vorher die "Baugruppenkomponenten" gelöscht wird, dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
Der größte Problem ist aber für uns die Performance.
Ciao,
Filippo
