Thema: abwicklung ohne sheet metal (17718 mal gelesen)
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo teilnehmer, ich möchte ein bauteil wie dieses (siehe Bild) abwickeln. die aussenkontur kann dabei auch anders sein. es ist im partdesign erstellt, das heißt, mit sheet metal hab ich wahrscheinlich keine möglichkeit, es sind ja freiformteile und keine definierten kantungen. kann mir bitte jemand weiterhelfen? danke schon mal. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Servus Teileweise (vielleicht bei deinem Teil nicht) kann man nachträglich ein Part als Blechbiegeteil "automatisch erkennen" lassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und dafür brauche ich dann die sheet metal lizenz. wenn ich glück habe funktionierts, naja. und was wenn nicht, gibts vielleicht im GSD irgendwelche methoden? hat das vielleicht schon mal jemand versucht und erfahrungen damit gemacht? wenn ja, dann wirds warscheinlich relativ zeitaufwendig ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hallo, da wirst du schlechte Karten haben, da für die Abwicklung klar der Sheetmetalbereich definiert ist und Dassault natürlich Geld machen möchte, somit werden die natürlich bestimmte Features den Wokrbenches vorbehalten, da man sonst diese nicht unbedingt benötigt und DS somit auch keine/weniger Lizenzen dafür verkaufen würde. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo teilnehmer, wunderbar, danke an alle. ganz besonders von thomas an thomas das klappt ja wunderbar. hast du schon eventuelle infos wegen der genauigkeit? so eine abwicklung ist ja von verschiedenen faktoren abhängig. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
naja, wenn man ein 3-Dimensionales Blech hat, kann muss man schon den K-Wert berücksichtigen, da hier aber 'nur' Flächen (2-Dimensional, Dicke 1-Dimensional;-)) abwickelt, & da Unfold keine 2-fach gekrümmten Flächen abwickeln kann - hier würde ja eine Defomierung von V und H stattfinden & Unfold nur immer entweder in H oder in V abwickelen/klappen kann...sollte das Unfold recht genau sein - ohne das jetzt tiefer getestet zu haben. Abwicklungen selber mache mit der Funktion eher weniger, wenn habe ich ja das Unfold von Sheetmetal zur Verfügung ;-) Es gibt so einige Funktionen, die funktionieren auch ohne die entsprechende Lizenz, sie müssen nur vorkommen.
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe gerade mal einen test gemacht: habe ein beigeteil im GSD konstruiert und es dann von SHEET METAL erkennen lassen. das funktioniert nur, wenn ich definierte radien verwende. habe ich jedoch eine rundung mit einem SPLINE definiert, dann funktioniert die erkennung nicht mehr! Schlussfolgerung: ich komme über die sheet metal erkennung nicht zum ziel und brauche definitiv die DL1 - DEVELOPED SHAPES 1 - Lizenz um freiformteile abzuwickeln. würdet ihr mich darin bestätigen?? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
MichaelJ Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hallo, ist mit ASL ab R18 möglich. Es gibt aber auch im GSMD eine Hintertür für dieses Teil. Erst ein kleines gerades Stück mit Wall erzeugen und dann das Profil mit User Flange an der Wall erstellen. Anschließend kann die Wall mit CutOut abgeschnitten werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 112 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hallo alle zusammen, sorry das ich diesen alten Thread ausgrabe aber ich habe da ein kleines Problem Und zwar habe ich in PartDesign ein Ei erstellt. Diese dann gesplittet so das mir nur noch ein 1/16 vom Ei geblieben ist. Davon dann die Umlauffläche in GSD abgeleitet. Bis hier war alles einfach. Dann wollte ich diese Fläche abwickeln mit dem Befehl Unfold/Abwickeln. KEINE CHANCE Ich hatte mir schon gedacht, das er ein Problem damit haben wird weil ja die Krümmung 3-Dimensional erfolgt. Meine Frage lautet, hat sich seit dem letzten Thread was verändert? Die Fkt. im Sheetmetal Design, womit ich die Fläche erkennen kann, habe ich auch nicht gefunden. Auch nicht in der Workbench Generative Sheetmetal Design. Im Anhang könnt ihr die abgeleitete Fläche sehen und hoffe sehr, ihr habt doch noch ein Tip für mich. Viele Grüße, Romeo
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mal eine Teilflaeche einer Kugel abgewickelt (ist ja auch 2 fach gekrümmte Fläche). Das ging, wenn ich den Surfacetyp auf "all" gestellt hatte. (siehe Bild) Übrigens, ist ja schon ne Ewigkeit her, seit ich den Thread eröffnet habe... ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hallo tomcadinfo erstmal danke für die Antwort. Ein Ewigkeit... ja wie lang ist die wirklich Ich wollte nicht noch ein extra Thread öffnen das wäre in meinen Augen Schwachsinn. So jetzt zum Problem, hatte das auch so versucht wie Du aber leider will sie, nicht das machen was ich will. Habe die Fehlermeldung mit eingefügt Gruß, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
So habe den Fehler gefunden. Wie es aussieht ist Katja/Catia, mit dem zu den Enden spitzen Verlauf nicht klargekommen. Ich habe einfach in das Ei eine kleine Durchgangsbohrung eingefügt und es funtzt jetzt. Vielen DANK nochmal für die Hilfe Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hi Thomas, leider gab es in ersten Version kein anderen Punkt zum auswählen, da die Form am Schluß Spitz zuging. Vielleicht hat das auch Catia verwirrt und konte dadurch kein wirklich nachvollzierbaren Origin Point finden. Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
