Thema: Suche Funktion Catia Hilfe stürzt ab (972 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, ich habe ein kleines Problem welches warscheinlich nicht mal von der CATIA abhängt. Ich habe mir die Hilfe CD's auf ein Netzlaufwerk kopiert. Beim Aufruf der CATIA_P3_search.htm kommt die Seite kurz, mein IE6 stürz dann ohne Fehlermeldung ab. Kennt jemand dieses Problem? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Guten Morgen, die Datei die du aufrufen musst wäre eigentlich die Datei "CATIAhomepage.htm" Wenn du Probleme mit der Suchfunktion hast könnte das auch an deiner Java Installation bzw. Version liegen. Unter Umtständen braucht dein IE auch ein Update. Ich könnte mir auch vorstellen das vielleicht eine Firewall das Java blockt. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
