  CATIA V5 Infrastruktur
  Migration des Drafting XML Files von R17 auf R18
Autor Thema:  Migration des Drafting XML Files von R17 auf R18 (987 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammn,
ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass es eine Migrationmöglichkeit des Drafting XML Files von R17 auf R18 gibt. Hat da jemand eine Ahnung ?
Stefan Inderbitzin
Lusilnie
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan_I,
das geht (für eine XML-Datei "XXX") normalerweise (bis R16 getestet) mit folgendem Kommando außerhalb von CATIA:
  CATAnnStandardTools UPGRADE XXX [dir]
Ist aber auch in der Hilfe gut beschrieben.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
genau das was ich gesucht habe. Das migrierte File ist zwar kleiner wie das Original, aber ich werde das jetzt einmal anschauen.
Besten Dank.
Stefan Inderbitzin
