Thema: Capture Speicherort (618 mal gelesen)
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
Beiträge: 81 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R25, SP4 64-bit Windows 7 64-bit HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz, Nvidia Quadro M2000 4 GB
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Variable, um den Speicherort (Speichern unter) für die Bilder im Environment festzulegen. Für das Album gibt es die Variable "CATAlbumRepository". Problem ist folgendes: Nach Anlegen eines neuen DL-Speicherortes, ist der Speicherort für alle User jetzt der neue DL-Dateiname. Warum ist das jetzt so eingestellt? Oder kann man das irgenwie anders umgehen und einen festen Speicherort für die Caturebilder einstellen? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Betiebssystem AIX, Catia V5 R17 Gruss Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Hallo Meridian, der Speicherort ist immer der "unterste" DLNAME. Du kannst beim import der DLNAMEN den gewünschten Zielort zuunterst in der Importliste hinschreiben. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 28. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Hallo Meridian am einfachsten ist die DLNAME-Verwaltung, wenn Du ein IMPORT-File führst. Das sieht für AIX ungefähr so aus: MEIN_DLNAME;C:;/xxx/yyy/MAIN_DLNAME_AUF_UNIX; MEIN_DLNAME1;C:;/xxx/yyy/MAIN_DLNAME1_AUF_UNIX; . . MEIN_ZIEL_FUER_CAPTURE;C:;/xxx/yyy/MEIN_ZIEL_FUER_CAPTURE_AUF_UNIX Das Importfile braucht die Endung .txt. Mit dem Importfile kannst Du schauen, dass das MEIN_ZIEL_FUER_CAPTURE Verzeichnis immer zuletzt importiert wird und daher auch das gültige Zielverzeichnis für die CAPTURE Dateien bleibt. Du kannst deine aktuellen DLNAMEN auch exportieren und das File als Grundlage für das Importfile benutzen.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Hallo Stefan, genauso machen wir es auch, jedoch wird beim Importieren nur geschaut, was im Importfile vorhanden ist, aber nicht in den CATSettings. Damit ist z.B. ein Löschen von DLNamen nicht möglich (es wird immer nur eingefügt). ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
