Thema: V5R17 unter AIX (2100 mal gelesen)
camdan Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2007 V5R14 V5R16SP4 V5R17SP6 (32 Bit) VPM1.5 PTF27 VPM1.6 PTF2
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben zu Testzwecken R17 unter AIX (64-Bit) installiert .Leider ist die Perform. nicht der Rede wert. Bevor das allseits bekannte Fenster "Klick ok to term." erscheint, bekomme ich die Meldung (Anzahl der Bytes natuerlich immer anders) "Allocation failed (22388bytes). An alloc. of 22388 bytes failed. Close the open docs..restart session." Kennt einer von Euch dieses Problem und weiss vielleicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Herzlichen Dank im Voraus! Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
Hallo, aktuell sind wir auf R15, ein Kollege testet aber mit R18 auf AIX (ist offiziell noch nicht verfügbar, wird aber trotzdem schon getestet). R18 (64Bit) auf AIX 5.3 ML6 (64 Bit) läuft gut. Ich denke dass R17 grundsätzlich auch tun sollte, da zb. BMW dieses Release auf AIX verwendet. Ich tippe darauf, dass bestimmte Systemvoraussetzungen nicht gegen sind. Die sollest Du dringend überprüfen: Software requirements * AIX 5.2 ML07, with the following components: o XL C/C++ Enterprise Edition Run-time Environment at a minimum level of V7.0.0 with the IBM C++ Run-time Environment Component for AIX o XL Fortran Enterprise Edition for AIX Run-time at a minimum level of V9.1.0 o OpenGL and GL3.2 Run Time Environment (delivered with the operating system) o Common Desktop Environment (CDE; delivered with the operating system). o Motif 2.1 o Java(TM) Run Time Environment (JRE) 1.5. Or * AIX 5.3 ML03 with following components: o XL C/C++ Enterprise Edition Run-time Environment at a minimum level of V7.0.0 with the IBM C++ Run-time Environment Component for AIX o XL Fortran Enterprise Edition for AIX Run-time at a minimum level of V9.1.0 o Motif 2.1 o Java Run Time Environment (JRE) 1.5. Additional Support for AIX Application Runtime on Power4 and Power5 processors is AIX 5.3 ML03. Support of Power5 processors requires AIX 5.3 ML03. Note: CATIA V5.17 is the last release to support AIX 5.2. Because end of support (EOS) for AIX V5.2 is September 1, 2007, customers installing CATIA V5.17 are encouraged to migrate to AIX V5.3. http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/sysreq/sysreq.html#aixsoft Ganz wichtig ist die C++ und Fortran Runtime. Zu überprüfung: lslpp -L xlfrte lslpp -L xlC.aix50.rte Grüsse Stefan
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
Hallo Daniel, wir haben vor allem Probleme im Drafting, wo es immer wieder zu Core Dumps kommt. Ich bin zur Zeit gerade mit IBM/DS am schauen. Das Problem ist, dass es kein genaues Scenario gibt. Der Absturz kommt einfach nach einer gewissen Arbeitszeit, die von der Grösse der Zeichnung bzw. der abzuleitenden Daten abhängt. Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen testen ? Das 3D läuft so weit Problemlos. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan_I bei uns lag das Problem genau daran, dass wir ein XL Fortran Enterprise Edition for AIX Run-Time auf V10.x.x.x hatten. Alles lief (und laeuft immer noch) dann wie geschmiert, als wir hier genau das XL Fortran.. auf V9.1.0.8 inst. haben. Also der Satz, o XL Fortran Enterprise Edition for AIX Run-time at a minimum level of V9.1.0 trifft bei uns definitv nicht zu im Zusammenhang mit dem Wort minimum.Bei uns muss es genau der sein. Viele Gruesse Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
Hallo zusammen, wir haben xlfrte 9.1.0.4, ich kann das einmal überprüfen. Das Problem kommt erst beim Arbeiten (Vermassen, Texte, wieder ableiten, schneiden, etc.) das Ableiten alleine funktioniert so weit bei uns auch. Wir haben das natürlich auch getestet, aber das Problem kam erst auf, als intensiv Zeichnungen erstellt wurden. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
Zitat: Original erstellt von catz: R18 (64Bit) auf AIX 5.3 ML6 (64 Bit) läuft gut.
Hallo Stefan, Habt ihr jetzt R18 auf AIX 5.3 TL06 laufen ? Hintergrund : ich möchte R18 (32 Bit) auf AIX 5.3 TL06 zum Laufen bringen, bekomme aber immer einen Fehler :
Code: Error message = Memory access violation Error class = CATSystemError Message id = ERR_CATSysSIGSEGV_131075 Code = 50 Faulting address = 0xe21db0a8
Ich habe alle offiziellen Prerequisites (xlC 8.0 und xlf 10.1) installiert. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
Hi Claus, ja haben wir. AIX 5.3 TL6 CV5 R18 SP2 64 Bit VPM 1.6 xlfrte 10.1.0.5 C F XL Fortran Runtime Environment xlC.aix50.rte 8.0.0.4 C F C Set ++ Runtime for AIX 5.0 Am Freitag gehen wir produktiv. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
Hallo Stefan, Du hast mich auf die richtige Spur geführt : Ich habe jetzt mit dem Expansionpack einen update_all gemacht. xlc ist jetzt auf dem Level 8.0.0.8 und Fortran auf 10.1.0.4. JETZT LÄUFT ES !! Jetzt muß ich nur noch V4.2.5 zum Laufen bringen. Die U's sind schon gebucht.
catz Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camdan
