Thema: Sprache umstellen (61214 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine wichtige Frage: Mein Catia zu Hause ist auf deutsch. Da ich auf Arbeit in Englisch arbeiten muss, möchte ich das auch zu Hause auf Englisch umstellen. Wie mache ich das?? Grüße ------------------ Intel Pentium4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Engineer Wildfire 2.0 M150 Inventor Prof. 11 Catia V5 R14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Clickthecity Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
CADhansi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2015 MS-Windows7 Home Premium auf TOSHIBA Satellite 500 (Arbeitsspeicher 4 GB)
erstellt am: 20. Nov. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
... die Umstellung funktioniert aber erst, wenn man catia neu gestartet hat. ... und noch ein tipp: nur ja nicht mit dem spieltrieb mal auf chinesisch oder russisch oder anders kryptisch einstellen, weil dann das rückstellen ein bissi schwierig werden könnte ...
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
hmm, Leichenschändung oder Schneckenpost oder einfach nur sehr grosse Hoffnung - vorallen wenn man bedenkt, das Fragesteller seit ~2008 nimmer aktiv geschrieben hat und eigentlich ist die Fragestellung am 02. Mrz. 2007 10:02 ausreichend beantwortet :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
... hier zählt nicht das datum der fragestellung, sondern ob das thema noch aktuell ist. es gibt eben auch anfänger, die auch jetzt noch über solche infos froh sind. der sinn dieses forums hier besteht weniger in der beantwortung an eine einzelperson, sondern dass damit die community mitnaschen darf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
