Thema: Hotfix Level Parallelinstallation (4006 mal gelesen)
ork Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, momentan arbeiten ja DC, Audi u. Porsche mit demselben Release und Servicepack. Leider jedoch mit unterschiedlichem Hotfix Level. Dupliziert man nun die R16SP5 Installation und hält diese 3x vor mit unterschiedlichem Hotfix oder ist es in Ordnung nur das höchste Hotfix Level zu installieren. Wie macht Ihr das? Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Würde sagen, Du musst die 3x vorhalten. Jeder OEM lässt, die für ihn wichtigsten Bugs fixen. Aus der HF Nr. sollte man nicht unbedingt schliessen das der höchste auch der stabilste (beste) ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Hallo, ist es nicht möglich, über das CATEnv die Pfade zu kombinieren, sofern man die Hotfixes nicht direkt installiert, sondern nur extrahiert? (Nur eine Idee, noch nicht probiert). Beispiel: C:\catia\R16SP5 C:\catia\HF20 CATInstallPath=C:\catia\HF20\intel_a;C:\catia\R16Sp5\intel_a usw. ?
------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.laub Mitglied Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA Schwindt CAD/CAM
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2001 Schwindt CAD/CAM walter.laub@schwindt.net
erstellt am: 16. Mai. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Dies ist in der Tat möglich, allerdings tricky. CATSoftwareMgt funktioniert nicht mehr wie bei einer "normalen" Installation. Auch muss man bei der Installation, das PRESENT-File vom installierten SP vorher in einen leeren Ordner kopieren.
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Hi, das kann ich mir nicht vorstellen das das funktioniert. Wenn ein Servicepack installiert wird, dann werden ja eine Menge Files in der Catia-Instalalation überschrieben, bzw. wenn man das SP nicht festschreibt, werden die modifizierten Files als Backups weggesichert. Ich nehm jetzt mal an, dass es bei HF auch so läuft. lg Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Mein Stand ist, dass SP festgeschrieben (oder auch nicht) und damit auch überschrieben werden können HF ein festgeschriebenes SP voraussetzen HF grundsätzlich nicht festgeschrieben werden können, sondern jedes Mal entfernt werden müssen, wenn ein neueres HF eingespielt werden soll.
peter.ek Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Hallo Herr Laub, das hört sich interessant an... Bevor ich mich jetzt ans Ausprobieren mache noch eine kurze Frage zum Vorgehen: 1. Neuen Ordner anlegen (z.B. D:\prg\ds\v5r16sp5hf36) 2. Die Datei "PRESENT" aus D:\prg\ds\v5r16sp5\intel_a\control nach D:\prg\ds\v5r16sp5hf36\intel_a\control kopieren 3. In der Registry entsprechenden Eintrag anlegen, damit ich im Hotfix-Setup das entsprechende Verzeichnis auswählen kann 4. Hotfix installieren 5. Im Environment den "CATInstallPath" anpassen Sollte das so funktionieren? Grüsse Peter Trump Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAX-ADMIN Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 52 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Durchaus ist diese Frage mehr als berechtigt. Wir haben bei uns im Betrieb die Lösung des höchsten HF realisiert und fahren eigentlich gut. Problematik bei der ständigen Hotfixerei wäre, für jedes Hotfix eine extra Installation anzufertigen und das wäre bei mehr als 300 Entwicklern nicht wirklich Zielführend, zumal ja dann auch die Festplattenkapazität erheblich eingeschränkt wird! Ich wäre aber an einer guten Lösung wie ein extra Hotfixordner ebenfalls sehr interessiert, sprich Release Sp installation + Addon HF in extra Ordner und dies dann über die CatEnv zu steuern... Wenn jemand dazu eine Anleitung / Idee oder sonstige geistigen Beiträge hat nur her damit! ------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Das ist meine Erfahrung: 1. Verschiedene Hotfixes auf ein SP geht nicht. Denn wenn ein neues HF installiert werden soll, muss immer das alte entfernt werden. 2. Das hoechste HF zu installieren und fuer alle zu nutzen, hat bisher keine schlechten Erfahrungen gebracht. Ausser wenn HF speziell fuer einen OEM erzeugt wurden und der Fehler bei anderen HF fuer andere OEM nicht fixt. Dies ist uns bisher aber noch nicht untergekommen. 3. Wenn Du verschiedene HF nutzen musst/willst, musst Du verschiedene CATIA-Installationen machen. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Du hast eigentlich alle Angaben zum Probieren hier in den verschiedenen Beiträgen aufgelistet, halt nur nicht als Kochbuch. Du brauchst prinzipiell zwei Sachen: 1) Installation in ein separates Direktory 2) Änderung den Env Datei. Beides ist prinzipiell beschrieben, ob es klappt kannst Du uns ja dann berichten. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
spacewalk Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 18 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Hallo, aufgrund der neuen R19er-Situation im Automobilbereich habe ich grosses Interesse an einer Lösung. Hat jemand bereits versucht, eine Grundinstallation mit mehreren Hotfixes parallel in separaten Verzeichnissen zu nutzen ? Gruß spacewalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Jul. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
Hallo erstmal, von der Parallelinstallation von GA + SP möchte ich ja gerade weg, zumindest solange die OEMs mit der selben Version (R19SP3) arbeiten. Inzwischen habe ich eine Catia Grundinstallation (R19SP3)erstellt: C:\Programme\Dassault Systemes\B19_3... Danach eine neue Verzeichnisstruktur unter C:\Programme\Dassault Systemes\B19_3_18... aufgebaut, die PRESENT-Datei aus der Grundinstallation (R19SP3) hier hin kopiert und lediglich das Hotfix installiert. Danach noch die CNEXT.exe aus B19_3 in die Hotfixinstallation B19_3_18 kopiert, die CATEnv-Datei um die Pfade der Hotfixinstallation erweiteret und damit Catia gestartet. Wenn man Catia mit CNEXT.exe aus der Grundinstallation startet, lautet die Catia-Version R19SP3. Nimmt man allerdings die kopierte CNEXT.exe aus der Hotfixinstallation, läuft R19SP3HF18 (siehe Help->About Catia) ! Unter XP läuft das alles ganz hervoragend. Ein erster Test unter AIX scheint auch zu funktionieren, lediglich die Catia-Version wird mit R19SP3 angegeben, auch wenn man mit CNEXT aus der Hotfixinstallation startet. Sobald ein neues Hotfix von einem OEM vorgegeben wird, installiere ich lediglich das Hotfix in ein neues, separates Verzeichnis ( z.B. B19_3_22) und erstelle eine neue CATEnv-Datei. Dadurch fällt das parallele Vorhalten von Catia-Grundinstallationen (GA + SP) weg ! Mich würde sehr interessieren, inwieweit Andere mit dieser Verfahrensweise der Hotfixparallelinstallation schon Erfahrung gemacht haben. Gruß
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
| Absolventen / Young Professionals als Berechnungsingenieur (m/w/d) Schwingungskomfort ? Akustik | Die Zukunft ist digital und wir gestalten sie virtuell! Die Automobilindustrie befindet sich in einer rasanten Transformation und die CDH AG trägt ihren Teil zum Erfolg bei. Mithilfe moderner Simulationsmethoden und eigener Softwarelösungen entwickeln wir die umweltfreundliche, sichere und komfortable Mobilität von morgen. Wenn Sie hierzu Ihre Ideen und Ihren Erfindergeist einbringen wollen, werden Sie Teil unseres jungen, wachsenden Teams.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 19. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ork
