  CATIA V5 Infrastruktur
  Sperren von Bereichen des Verzeichnisbaumes
Autor Thema:  Sperren von Bereichen des Verzeichnisbaumes (784 mal gelesen)
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malvolio an!   Senden Sie eine Private Message an malvolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malvolio
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Frage:
Gibt es in Catia V5 eine Möglichkeit, bestimmte Bereiche des Verzeichnisbaums nicht anklickbar zu machen oder anders zu sperren?
Oder gibt es die Möglichkeit, Bereiche des Verzeichnisbaus unsichtbar zu machen, in dem Sinne, dass die Geometrien oder Applications zwar da sind, aber nur im Fenster, aber nicht im Baum und deshalb nicht verändert werden können.
malvolio
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bauteile bzw. Baugruppen die Du in Deinem Oberproduct sperren (nicht editierbar) willst, kannst Du als CGR erzeugen und mit den entsprechenden Parts, Subproducts im Oberproduct austauschen.
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Danke erst mal ür den Tipp mit den cgr-Dateien.
Wie sieht es denn mit Mechanismen aus?
Kann ich die auch irgendwie sperren?
Wenn ich z. B. möchte, dass ein Mechanismus nicht durch einen Fehler kaputt gemacht wird???
malvolio
