Thema: LUM Offline Licencing (4139 mal gelesen)
micha99 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2002 DELL Precision Windows Server2008 Catia V5R19SP9 Catia V5R24SP1 Delmia V5R19SP8 Process Designer Process Simulate
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit LUM (Server W2K LUM V4.6.8) "concurrent offline" Lizenzen erzeugt und eine davon auf ein Laptop transferiert. Das hat auch wunderbar geklappt, aber wie kriege ich diese Lizenz wieder zurück auf den Server? Der Nodelock Manager auf dem Laptop gibt die lapidare Meldung: " XXX License has not not been restituted" aus. Hier im Forum hatte schonmal jemand dieses Problem, aber da gab's keine Antwort. Hat irgendjemand das schon mit Erfolg praktiziert, oder kann mir sagen was zu beachten ist? Gruß Michael
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha99
Hallo Michael, das Problem kenne ich - eine Lösung leider nicht. War bei uns vor längerer Zeit im Zusammenhang mit HAL-Cluster aber auch vor kurzen. Hängt auch irgendwie mit Auschecken in der Domaine / Einchecken über VPN zusammen. Erfolg habe ich immer, wenn ich in derselben Domaine / Netzwerkkonfiguration zurückgebe wie ich ausgecheckt habe. Hast Du den Patch3 für 4.6.8 installiert? Das war ein Tipp in dem einen Beitrag. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha99 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christan, ich denke auch, daß es mit der Änderung der Domäne zu tun hat. Wir haben kürzlich auf DNS umgestellt, vielleicht liegt es daran. Ich stelle mir die Frage, was passiert nach dem Ablauf der ausgeliehenen Lizenz (30 Tage)? Ist die Lizenz auf dem Laptop dann tot und auf dem Server automatisch wieder aktiv? Gruß Michael
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha99
Zitat: Original erstellt von micha99: Ich stelle mir die Frage, was passiert nach dem Ablauf der ausgeliehenen Lizenz (30 Tage)? Ist die Lizenz auf dem Laptop dann tot und auf dem Server automatisch wieder aktiv? Gruß Michael
Ja, die Lizenz ist "tot". Auf dem Server ggf. ein "Cleanup stale License" (oder so ähnlich) mit der RMT ausführen, dann ist die richtige Anzahl verfügbarer Lizenzen wieder richtig gestellt. Geht aber auch so. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 16. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha99 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Sache hat sich für den Moment erledigt. Die Lizenz auf dem Laptop ist abgelaufen und auf dem Server wieder verfügbar. Das vorzeitige Zurückgeben der Lizenz ist mir aber trotzdem nicht gelungen. Danke für die Unterstützung. Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha99
Hallo, ich hatte das Problem auch schon mal, nachdem ich einen Rechner "platt" gemacht habe auf dem eine Lizenz abgeleitet war. (selber schuld) Seitdem habe ich die max offline period auf 2 Tage gesetzt. Aber jetzt meine Frage: Es gibt die Möglichkeit von den Lum Lizenzen ein Backup zu erstellen und dieses in so einem Problemfall wieder einzulesen. Hat das schon mal jemand hingebracht. Wäre intressant wie Ihr solch ein Problem angeht. Gruß Norbert [Diese Nachricht wurde von cmb am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehab Mitglied IT-Mitarbeiter
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha99
Hallo! Die LUM-Version 4.6.8 setzte voraus dass beim zurückgeben der Lizenz die IP-Adresse (optimal bei DHCP ), der Hostname des Klienten und der Windows-Anmeldename gleich ist wie bei der Lizenz-Ableitung! Dass das nicht recht praxistauglich ist wurde erkannt und Patch Nr.8 behebt diese Mängel! ftp://ftp.software.ibm.com/software/lum/win/updates/V4.6.8/468_008.zip Grüße Erich
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha99
