Thema: Performanceprobleme CATIA V5 (2052 mal gelesen)
Pollta Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Performanceproblem unter Part Design Wenn ich eine Form baue bestehen aus ca. 150 Teilen. Jetzt ist in der Form ein Gewindestange mit ca 4 m jedesmal wenn ich mein product aktualisiere dauert das so an die 10 min.( oder 2 Tassen Kaffee). Aus Zeitgründen behelfe ich mir momentan so das ich die Gewindestange auf 10 cm kürze da den Rest mach und am Schluss dann diese wieder verlänger um nicht jedesmal so lange warten zu müssen aber das ist auch nicht im sinne des erfinders. Mein Rechner: WIN XP ein Dual Xeon 3.6 mit 4 GB RAM und als Graka eine Geforce 6600 Kann es sein das es bei einer Neuberechung auf die Leistung der Grafikkarte ankommt oder ist da nur die CPU Leistung entscheident ? Und was mir auch aufgefallen ist das im Taskmanager nur eine Auslastung von max. 25 % erreicht wird bei den 4 Prozessorkernen also arbeitet nur 1 Prozessor 100 % und die anderen langweilen sich. CATIA zieht sich beim berechnen nur ca 400 MB speicher also wird es wohl weniger am Speicher liegen. Kann mir jemand helfen wie ich mehr aus meinem System rausholen kann ? Evtl Graka update oder Config ... ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät der hat ein Bratwurstbratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pollta
D_Schreiter Mitglied Senior CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pollta
Hallo! Vieleicht besteht ein Zusammenhang mit den Genauigkeitseinstellungen für die Darstellung. Ich hatte einmal den Effekt, daß eine Baugruppe auf einem Rechner in 30 sec. geöffnet ist und auf einem zweiten baugleichen ca. 5 min brauchte. Die Lösung bestand darin, daß die Baugruppe relativ große Abmessungen hatte (ca 12m) und die Darstellungsgenauigkeit fix auf 0,01 stand. Bei der Maschine mit der kürzeren LAdezeit stand die Darstellung auf proportional... Keiner konnte ahnen, daß das die Ursache für die lange Ladezeit war... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pollta
Das bestätigt was ich schon mehrfach gehört habe, das Catia Dual oder Doppelkern Prozessoren nicht auslastet und man mit einem Einfachprozessor gleicher Taktfrequenz genau so schnell ist. 4 GB Ram bringen auch nichts es sei denn Du hast schon 64bit im Einsatz. Ansonsten sind 10min bei 150 Teilen noch gar nicht so schlecht. Hast Du das Cache System aktiviert? Fährst Du den Rechner jeden Feierabend runter? Ist der Rechner schon länger im Einsatz ohne Wartung, z.B. Defragmentierung, Registry cleaning.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knowledge Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 106 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 19. Aug. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pollta
Zu den Dual prozessoren.... Wenn ihr eine 64 bittige Version - also ein R16 64 - installiert, dann geht das mit den zwei prozessoren und mit den 4 GB aber mit 32 bit, ist das nicht dirn.... Willkommen im Leben.. C omputer A ided T ry I t A again
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 20. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pollta
Hallo, V5 verwendet nur einen einen Prozessor! In definierten Ausnahmefällen können mehrere Prozessoren angesprochen werden, z.B. beim Erzeugen von CGR Dateien: --> Tools/Option/Infrastructure/Product Structure/Cache Management/Work with Cach System --> Tools/Option/Infrastructure/Product Structure/Product Visualization/Multi Process Visualzation with local cache --> Tools/Option/Digital Mockup/Multiprocess Settings/Maximum son prosesses Die 32bit Version von V5 kann auch nur 2GB(3GB) adressieren, viele mehr Hauptspeiche machen also nicht wirklich Sinn. Interseesant sind die Erfahrungen mit der Graphik - Leistung: --> Tools/Option/Display/Performance/3D Accuracy Auch habe die Erfahrung gemacht, dass beim Aktualisieren eines CATProduct's mit sehr vielen einzelnen Kanten die CPU nicht wirklich belastet wird, und der Update recht lange dauert. Pollta: Wird das Gewinde Deiner Gewindestange dargestellt, oder verwendest Du eine vereinfachte Darstellungsform? Ich nehme an, dass die Darstellung der einzelnen Kanten Deiner Gewindestange das Performance Problem verursacht. Könntest Du dies bestätigen? ggf. mit vereinfachter Darstellung des Gewinde. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pollta
