Thema: Drucken aus Unix (650 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Es geht um den Drucker (Kopierer,Fax) CanonIR3570, Aus Catia V4 ist alles ok und ich kann sowohl DinA3 als auch A4 drucken. Aber in Catiav5 ist auf der SGI Fuel nur A4 möglich und unter SUN kommt bei dem Versuch A3 zu drucken nur ein schwarzes Rechteck. Beide sollten in HPGL drucken. In Catia424 gebe ich der Plotdatei für A3 einen Header mit, aber der funktioniert in V5 nicht. Auch das Konfigurieren unter Sun mit den Druckereinstellungen im Catia hat den selben Effekt. Hat jemand eine Idee ? Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ijne
Hallo Jens, ich habe, als ich noch aus IRIX V4 drucken musste, eine Art watched Folder auf dem AIX gemacht und von dort aus gedruckt. Die Queues auf AIX laufen bei mir auch mit V5 noch problemlos. Falls Du interessiert bist, kann ich Dir das Script senden. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Das ist alles nett gemeint, aber wir haben in einer Abteilung fast nur SGI und in der anderen Sun, aus hitorischen Gründen, da es früher um getrennte Firmen handelte. Und die User steigen mir auf den Kopf, wenn es nicht auf den ersten Klick funktioniert. Es muß irgendwie auch aus dem jeweiligen Betriebsystem funktionieren. Hat noch jemand eine andere Idee ? Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
