Thema: CATIA V5R14SP4 + 4GB Arbeitsspeicher (3746 mal gelesen)
NT24 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott! Gibt es irgendwelche Einstellungs-Möglichkeiten um CATIA V5R14SP4 oder CATIA V5R16SP3 mit 4GB besser zu nutzen??? Oder um ein 2 Prozessor System besser zu unterstützen??? Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Beträge Mit freundlichen Grüßen NT24
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 Dell Precision 690 2 x Intel Xeon 3,0 Ghz 8 GB Quad Channel QuadroFX 3500 2 x 500 GB SATAII Abaqus 6.5-3 Abaqus 6.6-3 Solid Edge V18 SP8 Solidworks 2006 SP4.1 Pro/E Wildfire 3 Hitteam Tools MDESIGN mechanical Windows XP Prof. 64bit Spaceball 5000 USB
erstellt am: 11. Mrz. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Hallo, z.B. unter Windows XP den /3GB Switch einschalten. Die boot.ini Datei öffnen und hinter ...../fastdetect den Schalter /3GB setzen. IMHO unterstützt Catia in der 32bit Version keine zwei Prozessoren. Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 11. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Der /3GB Switch ist schlicht und ergreifend dafür zuständig das die Standardaufteilung des bei 32-bit max. zu verwaltenden Arbeitsspeichers (4 GB) nicht 2:2 für Apllikationen und Betriebssystem aussieht, sondern 3:1. Sprich im Idealfall kann so deine Applikation bis zu 3 GB RAM Adressieren. Ob dieser nun tatsächlich vorhanden ist, oder nur virtuell spielt hierbei erst mal keine Rolle, sondern merkt man dann eben an der Performance wenn der Rechner anfängt mangels real vorhandenem Speicher Daten auf die Festplatte aus zu lagern. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch das angehängte Datenblatt über die Speicherverwaltung unter Win XP für dich interessant. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Hallo, ich verwende den 3GB Switch auf meinem Laptop (siehe Sign. links), d.h. bei 2GB und bin somit in der Lage, bei R14SP3 2,5GB anzusteuern. Gegenüber der "normalen" 1,8GB Prozessbegrenzung eine deutliche Verbesserung. Am Speicherlimit von 2,5GB merkt man aber deutlich die Grenzen, d.h. es erscheinen Meldungen wie "Cannot load product structure" oder "cannot load model" (es werden keine V4modelle im Rahmen eines CATProducts geladen). ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hklein06 Mitglied Entwicklung Fahrwerk
Beiträge: 50 Registriert: 17.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Hallo, eine Idee für die Zukunft wären 64 bit. So ein System lief im Test mit 8 GB RAM und 2 GB Swapfile - Windows und CATIA V5 waren in der Lage mit einer Prozessgröße von 9 GB zu arbeiten (ohne Absturz). Wird wohl aber noch eine Weile dauern, bis 64 bit überall zertifiziert ist ;-( Viele Grüße, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muebe Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Hallo zusammen, wir setzen bei uns auch den Parameter /3GB in der boot.ini, um die Speicherverwaltung zu verbessern. Zusätzlich sollte/muss man die cnext.exe mit dem Tool imagecfg.exe noch für den erweiterten Speicherbereich anpassen. Der Aufruf lautet: imagecfg -l cnext.exe Vorher natürlich die cnext.exe sichern. Viele Gruesse Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Hallo Bernhard, das klingt echt interessant. Kannst du mir eventuell auch noch verraten wie ich das in die Standrd DC Installation einbinden kann? Die bei der Installation der DC Umgebung angelegte Verknüpfung ist nämlich nicht soooo editierbar. Gibt es eine andere Möglichkeit? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 12. Mai. 2006 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
Hallo, bin mir grade nicht ganz sicher, aber bei R14 ist eine Bearbeitung der cnext.exe mit imagecfg.exe o.ä. nicht mehr notwendig. Ist dort von Haus aus schon gemacht worden.
------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitch79 Mitglied Admin
Beiträge: 8 Registriert: 08.07.2005 Software: Pro/E 2001 WW 2003161 Wildfire2 M190 Power Mill 4.5 XP Pro SP2 Hardware: Dell Precision 670 2x Xeon4 3,6 GHZ EM64T 2 GB Ram NV Quadro FX 3400
erstellt am: 13. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NT24
tach auch! sehe ich das richtig, das xp auf eine maschine mit 2 gb ram alle prozesse, die ueber 1 gb rausgehen zum teil in den swap schickt, obwohl noch einige hundert mb physikalischer speicher frei sind? gruss micha
------------------ Gott kann alles... ... aber root kanns ändern ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
