Thema: Catia mit 32bit kompatibel mit 64bit Version (4802 mal gelesen)
StefanMeier Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 70 Registriert: 18.10.2005 CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon, 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, hat jemand von euch Erfahrungen mit der Kompatibilität zwischen Catia 32bit und 64bit Versionen? Hintergrund ist folgender: als Automobilzulieferer arbeiten wir bisher noch mit Catia R14. Würden jedoch gerne jetzt schon auf 64bit Hardware mit Win XP64 und später dann auch mit der R16 64bit Software arbeiten. Sind hier irgendwelche Einschränkungen von den Automobilherstellern zu erwarten? Hinsichtlich Austauchsbarkeit der Daten zwischen 32bit und 64bit Catia Versionen? Anscheinend gibt es momentan ja auch eine Beschränkung des zu verwendeten RAM von 2GB wegen der Speicherbegrenzung bei den Unix IBM Maschinen. Doch was soll diese Beschränkung wenn´s nun endlich anständige Software gibt, die unsere Hardware mal richtig fordert. Jahrelang mussten wir mit auf 2GB kastrierte 32bit Catia-Anwendung unsere 64bit Workstations langweilen. Sehe ich das richtig? Gruss Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Naja Einschränkung besteht insofern dass Du Dich an die Catia Version der Automobilhersteller halten musst. Wenn R14 gefordert ist, kannst Du keine R16 Daten abliefern. Und R14 ist nunmal nur 32bit, für 64bit bräuchtest Du R16. Also Du hast eher das Problem zwischen den geforderten Catia-Versionen nicht ob das jetzt 32bit oder 64bit sind. Wenn R16 gefordert ist, dann hättest Du die Wahl zwischen 32bit und 64bit, da sind aber die Daten die selben. ------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Läuft die R14 überhaupt unter XP 64-bit? Wenn ja steht ja deinem Begehren nicht wirklich was im Weg, allerdings kannst du selbst dann nur max. 4 GB pro 32-bit Applikation adressieren. Eventuell wäre es ja auch schon ausreichend den /3GB Switch in der boot.ini zu setzen um so schon mal den Adressraum für die Applikation auf 3 GB zu erweitern. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Knowledge Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 106 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Hallo, ich will euch nicht die Freude an 64 bit nehmen, jehdoch bringt die 64bit konfiguration mit r14 nun kaum was. Problem: R14 verwaltet nur dei bereits bekannte Speichermenge von ca. 2 gig. und das wars. Schneller wirds auch nicht. (Frustration ist gerade am Hochpunkt) haben schon diverse systemvariablen ausprobiert, die das speichermanagement optimiren sollen, doch das brachte entweder einen strukturbaum ohne text oder einen schnelleren absturz als auf einer 32 bitigen installation. Wenn einer eine konfiguartion kennt, die es ermöglicht mit 64 bit und r14 vernünftig zu arbeiten, der möge sich melden.... so, ich springe nun mal gerade aus dem Fenster.... Wünscht mir weiterhin spaß beim beobachten von Abstürzen... gruß knowledge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Moin zusammen, könnte mir jemand testweise ein leeres Standard-R16-64bit-CATPart zur Verfügung stellen, optimalerweise 1x Windows, 1x UNIX. Das wäre super. Besten Dank! (Per Attachment oder Email). ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Moin Predy, besten Dank dafür! Wollte aus interesse mal nen datenvergleich mit nen HEX-Editor machen, weil es zwischen Unix und Win bereits Unterschiede gilbt/gab. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
freeguy Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.11.2011
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
Dh. die gespeicherten Daten sind bei beiden Versionen ident? Es fuehrt demnach zu keinen Problemen, wenn Team A mit 32bit arbeitet und Team B mit 64 bit? Team A kann alles von B bearbeiten und umgekehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMeier
