  CATIA V5 Infrastruktur
  Linientyp für Aufbrechen einer Ansicht (Breakout)
Autor Thema:  Linientyp für Aufbrechen einer Ansicht (Breakout) (2021 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 30. Dez. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wo definiere ich in den CATCollectionstandard den Linientyp von Aufbrechen einer Ansicht? ich habe es bereits unter generativeparameters -> Drafting -> Viewdressup -> Operators -> Breakout -> Linetype bereits versucht, jedoch spricht diese einstellung nicht an! ich habe auch nach der Einstellung Catia neu gestartet damit die Einstellungen übernommen werden! weiss jemand nun wo genau diese Einstellung zu machen ist? Ach ja: Catia V5 R14.
Gruss und Dank im voraus!
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 02. Jan. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo und frohes neues Jahr!
Setze doch mal die entsprechenden Typen in den Tools/Optionen unter Mechanical_Design/Drafting/View - View Linetyp Configure ...
Elke
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke
Hat alles wunderbar funktioniert.
Besten Dank!
1234
Sehen Sie sich das Profil von 1234 an!   Senden Sie eine Private Message an 1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1234
erstellt am: 10. Feb. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
danke macht 10 Punkte!
Hab ich auch immer überlesen
Gruss  1234
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon etwas älter hat mir aber dennoch etwas geholfen.
Ich kann leider in der betreffenden Einstellung nur aus den ersten acht Linienarten auswählen. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit diese zu modifizieren. Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
die ersten 8 Linientypen können nicht verändert werden.
siehe Auszug aus der R16 Onlinehilfe:
Linientypen definieren
Die Linientypdefinitionen sind im Knoten Line Types des Standardeditors enthalten, der über Tools -> Standards aufgerufen werden kann. Linientypen sind entweder eindimensional, d. h. durch eine Folge nicht zusammenhängender Segmente definiert, oder zweidimensional, d. h. durch eine Polylinie definiert. Nach der Definition können Linientypen über Bearbeiten -> Eigenschaften oder über die Symbolleiste 'Grafikeigenschaften' jedem Element zugeordnet werden, das Linientypen unterstützt.
Der Standardeditor enthält 63 Linientypdefinitionen. Es ist nicht möglich, dem Editor zusätzliche Exemplare von Linientypdefinitionen hinzuzufügen. Diese 63 Definitionen setzen sich wie folgt zusammen:
Die Linientypdefinitionen 1 bis 8 sind mit verschiedenen Parametern vordefiniert und können nicht angepasst werden.
Die Linientypdefinitionen 9 bis 19 sind mit verschiedenen Parametern vordefiniert und können angepasst werden.
Die Linientypdefinitionen 20 bis 63 sind nicht vordefiniert und können angepasst werden.
!! Höhere Linientypen als Linientyp 7 können keiner Splinegeometrie zugeordnet werden, und höhere Linientypen als Linientyp 8 können keiner Kreisgeometrie zugeordnet werden. !!
"" Zitat Ende
Stefan R.
