Thema: Eigene Hilfe Seiten erstellen (826 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne eine Firmeneigene Hilfeseite abrufbar machen. Evtl. über Hotkey Alt+F1. Es handelt sich um eine einfache html Seite. Habe versucht das ganze über ein Makro zu lösen aber ich bringe die Seite nicht auf. Hat jemand schonmal so etwas ähnliches gelöst? G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Moin, ich habe folgenden Code für das Öffnen eines PDFs: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim oPDF Set oPDF = CreateObject("WScript.Shell") oPDF.Run "C:\Dassault\DENCorganizer\Gesamtinhalt.pdf" Set oPDF = nothing End Sub Habe nicht wirklich Ahnung davon, aber analog sollte es mit HTML-Seiten gehen. Über Tools/Customize kann das Makro auf ein Icon gelegt und/oder mit einem Hotkey belegt werden.
------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5R14SP3, HP XW4200 - WinXP, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo cwillmann, cmb, unter Unix(Aix) geht das script vom Ansatz her so nicht. Ich habe das mal ungeschrieben und getestet, sprich geht so unter Aix dann!(Vorraussetzung acroread ist installiert) Code: Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() 'UNIX AIX (Pfade in " ... " anpassen, der Befehl in eine Zeile!) catia.systemservice.executeBACKGROUNDprocessus("acroread Dassault/DENCorganizer/.../.../Gesamtinhalt.pdf") End Sub
------------------ Gruss CT_Thomas [Diese Nachricht wurde von CT_Thomas am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phileas_Fogg Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.05.2005 CATIA V5 R14 PC
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
