Thema: CATSettings R12 -> R14 (1313 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten in unserer Firma mit CATIA V5R12, MD1 und MD2 Lizenzen. Für beide haben wir separat die RefSettings auf einem Serververzeichnis liegen (weil ich mir nicht sicher war, ob ein gemeinsames RefSettings-Verzeichnis funktioniert). Kann ich irgendwie diese Einstellungen von der R12 nach R14 migrieren, damit ich bei der R14 nicht nochmal von vorne anfangen muss, alles einzustellen? Dankr für die Hilfe! ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Dringende Empfehlung die Änderungen an den CatSettings über Hardcopies zu dokumentieren und für die neue Version neu zu machen, sonst läufst Du eventuell in das Problem, dass Du komische Effekte bekommst. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Martin, ich habe meine Standards von R12 hochmigriert, da ist in der Hilfe ein Tool beschrieben, welches mir ganz schön Arbeit erspart hat. Die Settings setzte ich immer neu; ==>> Zwei Releases nebeneinander öffnen und Seite für Seite durchgehen. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hilfe, werde dann wohl ein bisschen Zeit einplanen müssen, um die Setting durchzugehen. Muss ich dass eigentlich für MD1 und MD2 Lizenz getrennt machen oder darf ich da wenigstens "kopieren"? ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 12. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 12. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 12. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5R14SP3, HP XW4200 - WinXP, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Thomas, ich habe nur meine iso.xml von R13 nach R14 hochgezogen. Der Batbefehl war in meinem Fall: cd /d C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin CATAnnStandardTools UPGRADE_ALL C:\Temp Die Vorlagenzeichnung habe ich bis jetzt nur mit dem neuen Release geöffnet und dann gespeichert. Hatte noch nicht den Bedarf das automatisch zu migrieren. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Norbert (cmb), DANKE, hat funktioniert! PS: ich hatte mich womöglich etwas ungeschickt ausgedrückt, mir ging es ebenfalls nur um das XML-File (Drawing Standard). Ich wollte (siehe Link) aus meinem "CATDrawing - Startmodell" ein R14 XML-File herausextrahieren, was laut Doku auch gehen soll, und wie ich es von R10 nach R12 auch gemacht habe. Nun scheint der Batch wohl nicht mehr zu funktionieren. Aber das direkte migrieren wie du es beschrieben hast geht ja ! ------------------ Gruss CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
