Thema: DC Startcenter fuer V5 auf Windows xp (2090 mal gelesen)
Klimper Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, jetzt ist es leider auch mal an der Zeit, das ich was Fragen muss! Ich hoffe es kann mir jemand helfen! Es geht um das Startcenter in V5 nach DC Norm! Hat das jemand am laufen? Wenn ja, würde mich die Installation interessieren. Denn ich habe ein Problem damit. Die Installation hat funktioniert, doch beim Ausführen der Perl Skript taucht ein Fehler auf! Weiß jemand, ob und wo ein Fehler *.txt abgelegt wird? Denn ich denke das hilft mir schon weiter. Denn sobald ich das Startcenter starte, springt es auf, Sprint in der Perl, sagt „Start Catia“, doch das Startfenster bleibt Schwarz! Wenn jemand was weiß, Bitte um Rückmeldung! Dankeschön! Mit freundlichen Grüßen Klimper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buckiman Mitglied Dipl-.Ing / Fabrikplaner
Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
Moin, ich würde diese Frage in Forum von eengineering Portal stellen (da wo Sie ja uch das Zulierepaket bekommen). Da schauen die Experten eher rein, als hier bei CAD.de. Da gibt es eine Rubrik Über die CATIA V5-Installation beim externen Partner . ich denke mal hier bekommen Sie schnell eine Antwort. Mfg Olaf Buckmann, DC Bremen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dankeschön für den Tip! Habe ich schon gemacht, bzw. dort steht die gleiche Frage, etwas anderst beschrieben, aber mit dem gleichen Problem. Leider mit Null Antworten! Na ja, schade! Hoffe es kommt noch was! Aber vielen Danke, für die Antwort! MfG Klimper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SU Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001 CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5 CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64 UG-NX3 unter XP
erstellt am: 26. Sep. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
Hallo, habe das DC-Startcenter sowohl unter AIX als auch unter XP und W2K laufen. Welche Version des DC-Startcenters verwendest Du? Welche Version von Perl? Du kannst im Config.ini das Debugging einschalten: $CV5: EBUG=1; # debug output Zsätzlich solltest Du das Starttool in einer Command-Shell starten. So kannst Du die Consolen-Ausgaben des Starttools beobachten. Evtl. mach es Sinn, eine andere Perl-Version zu verwenden, wenn Du keinen Fehler findest. Gruß SU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SU, Dankeschoen fuer deine Antwort! Ich moeche Dir noch gerne ein paar Antworten geben! Als erstes verwende ich das Zulieferpaket 8_2004.msi zusaetzlich verwende ich den Perl:5.8.4.810, ich denke das ist jeweis das neuste! Oder? Wie lautet denn genau der Aufruf in der Command-Shell? Ich kenne nur einen, da kommt aber dann das gleiche Problem! Koenntest Du mir weiterhelfen! Hilft es Dir was, wenn ich Dir einen Bild der Shell zeige? Aber ich denke, da sieht man nicht viel? Gruss Klimper
xragcg2 Mitglied Systemer
Beiträge: 11 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo xragcg2, Dankeschoen fuer deine Info! Die Beiden Startscipte kenne ich, doch genau dabei bricht mir mein Startcenter zusammen! Anbei habe ich ein *.zip Dort findest Du das Bild des Startcenters, und die Config.ini Ich hoffe Du findest was! Denn so langsam gehen mir meine gedanken aus! Bis dann und Dankeschoen! Gruss Klimper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
Hallo Klimper, deine Config ist OK, der OUTPut der Shell ist auch noch OK allerdings fehlt mir der Output des zweiten Fensters, welches auf jeden Fall kommen muss, wenn man im Startcenter auf "start CATIA" drückt. öffne eine cmd-Shell und start nur mit dem Commando F:/Programme_CAD/Dassault Systemes/DCAG/B12_4/srv/B12/scripts/CV5Start.pl viel Erfolg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
Hallo Klimper, Dein Beitrg ist zwar schon etwas betagt aber möglicherweise hilft Dir der folgende Tip noch irgendwie weiter... Wir hatte ein ähnliches Problem. Ursache war, dass die Umgebungsvariable /Systemvariable "PATH" in der auch der Installatinspfad von Perl reingeschrieben wird durch die Installation eines anderen Programms verbogen war. Viel Erfolg noch. Gruß hjs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madhya Mitglied Administrator
Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001 Windows 10 64-bit Catia V5-6 R2019 Robcad / PSimulate AutoCAD
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klimper
Hallo Klimper! Ich bin erst jetzt auf dein Problem gestossen. Läuft Catia auf dem Rechner ohne die DC-Umgebung problemlos? Ich tippe, die Catia-Lizenzen werden nicht gefunden. Ist LUM auf dem Rechner installiert? Gruß Hüseyin
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also das Problem wurde gefunden. Es lag nicht an CATIA. Es lag nicht an der Lizenzen oder am LUM. CATIA konnte ja gestartet werden ohne Startcenter, doch sobald man das Startcenter benutzte, konnte CATIA nicht gestartet werden. Das Problem lag am Perl. Das Perlscript vertraegt sich nicht mit dem Norton Ghost. Ghost muss komplett runter, dann laeuft das Startcenter! Ghost blockiert die Perlscripte. Ich bedanke mich bei allen die da mit geholfen haben. Dankeschoen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
