Thema: V5R13 admin (1532 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michel01 Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Zitat: Original erstellt von AMG_C30: Hallo,wenn ich das kleine Startfenster schließe geht außerdem das ganze Catia mit zu, ist das normal? Vielen Dank! Gruß Uwe
Hmm, das mit dem Schließen des "kleinen Startfenster" hab ich auch schon festgestellt. Gibt es vielleicht ne Möglichkeit das ganz zu unterdrücken? In R12 ging das soweit ich weiss nicht. Adminmode hab ich noch nicht getestet michel01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 30. Apr. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo, bin mir nicht 100% sicher, aber schaut euch mal die Verknüpfung an. Wenn dort im Zielpfad Catstart.exe oder ähnliches steht, dann ersetzt das mal durch Cnext.exe Also bei mir läuft das mit dem Adminmodus auf jedenfall problemlos. Is bei Katja auch nicht immer selbstverständlich. MfG Randle
------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mir gelingt es einfach nicht den Adminmode zu starten. Bei R12 sah der Link so aus: "C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -env CATIA.V5R12.B12 -object empty direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\B12\CATEnv" -run "CNEXT -admin" Bei R13 hab ich einfach -admin hintendran gehangen (ging bei R10 auch so), aber es funzt nicht. "C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -admin Das einmal B12\CATEnv und einmal nur CATEnv steht, hat seine Richtigkeit. Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben? Vielen Dank! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo ! Teste mal : "C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R13.B13 -admin Unklar ist mir was du mit -object empty bezweckst. Gruß Jens
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eh Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Beiträge: 30 Registriert: 15.02.2002 IBM T42p, 2GB RAM Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500 Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6 Win XP SP2
erstellt am: 04. Mai. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo AMG, falls du noch keine Lösung gefunden hast, hier mein Start-Command für R13 Admin-Mode: <Dein Inst-Pfad>\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe -admin" -env "<Name txt Datei>" -direnv "<CATEnv-Directory>" Warum die Hochkommas so stehen müssen weiss ich nicht genau, hab es aber mal so ausprobiert und bei mir läuft es so! MfG Eh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Bauzeichner (m/w/d) | Unser engagiertes EUROPA-CENTER-Team realisiert und verwaltet ein starkes Portfolio moderner Büro- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Spanien ? von der Projektentwicklung über den nachhaltigen Bau bis zur Bestandshaltung inklusive Vermietung und Verwaltung. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Optimierung des Gesamtlebenszyklus unserer Neubau- und insbesondere der Bestandsobjekte. Unser ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
