Thema: Arbeitsspeicher größer 1GB (5887 mal gelesen)
hschneider Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe CATIA V5R10SP2 mit Windows XP Pof. auf einer doppel Prozessor Maschine mit 3GB Arbeitsspeicher. Wie bringe ich XP und/oder CATIA dazu mehr als 1GB Arbeitsspeicher zu verwalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5R14SP3, HP XW4200 - WinXP, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
hschneider Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Link. Leider hat uns dieser auch noch nicht weitergebracht. Die Frage ist welche Parameter müssen wir wo und wie setzen, um die (CATIA) Grenze von 1GB erhöhen zu können? Außerdem ist uns noch unklar, wie in Windows XP der virtuelle Speicher auf über 4095MB erhöht werden kann.
Stefan Katz Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 33 Registriert: 03.11.2001
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
Hallo zusammen, leider bin ich in der Thematik nicht so drin, aber ich denke Catia V5 wird wohl seine Grenze bei 2GB finden. Die Gründe dürften so wie ich das für mich einschätze an der 32Bit Architektur liegen. Solange kein spezielles Catia für den 64Bit Hammer oder Itanium rauskommt, wird das wohl auch so bleiben..... denke ich. Ist bei V4 übrigens auch so. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
Hallo hschneider, zu XP: hast du XP-HomeEdition oder XP-Profesional? allg.: du solltest dringend einen XEON-Prozessor für Catia V5 einsetzen, da wir beobachten haben das ein "normaler P4" (anderes Motherboard, aber selbe Taktrate, Speicher und Festplatte), sich erheblich langsamer mit V5 verhält. Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hschneider Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CT-Thomas, vielen Dank für ihre Infos! Wir haben folgende Testmaschine zur Verfügung: IntelliStation Z-Pro 6221-36G 2 x Intel Xeon 2.8GHz 3 GB Dual-Channel DDR-RAM 36,4GB Ultra-320 SCSI 10/100/1000 Ethernet integriert nVIDIA Quadro4 980XGL 128MB 8x AGP Windows XP-Profesional Gruß hschneider
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
@ hschneider: ich habe das gleiche problem, dass wmich in2k meinen virtuellen speicher nicht über 4095 MB erhöhen lässt. mir ist da jetzt was eingefallen. ich denke da gibt'S was das einzelne files nicht grösser als 4GB sein können - das könnte mit dem filesystem zusammenhängen, denke ich. ich muss mich da aber noch schlau machen - vielleicht liegt's aber auch am SP. da bin erst auf win2k SP2 mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hschneider Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
@ hschneider, dein Link ist soweit wohl OK. Ich habe von unserem Service (FUJITSU-SIEMENS) die Antwort bekommen, das Betriebssystem : Windows2000Pro-SP3 oder WindowsXPPro-SP1 einzusetzen, da eine Adressierung größer 2GB(phy.)-4GB(virt.) erst ab diesen SP´s unterstützt wird!!!
------------------ Gruß CT_Thomas www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cuephe1 Mitglied Sysadmin
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
Hallo Hschneider, Du musst erstmal die boot.ini abändern. siehe hier [boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /Userva=3000 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect danach musst du Catia noch beibringen mehr als 2gb zu verwenden. dafür brauchst du eine datei namens imagecfg.exe findest du im netz diese kopierast du in dein bin-verzeichnis von catia. dan in einer dos-box aus dem bin-verzeichnis folgenden Befehl absetzen imagecfg.exe -l cnext.exe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 15. Mrz. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
Oskar.Maag Mitglied EDV-Berater
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
@cuephe1 ... imagecfg.exe ... findest du im netz ... ich bin anscheinend zu blöd (oder zu alt) für's suchen im Netz, finde nur eine Version, die den "-l"-Schalter nicht hat. (Ist identisch mit der Version auf der WINNT-CD) Und finde kein imagecfg.exe auf einer PRO/E-Installations-CD bis 2002. Und finde hoffentlich bald jemanden, der mir einfach eine passende imagecfg.exe oder binhex.exe mailt an Oskar.Maag@freenet.de , da Micrsoft und Dassault Systemes sich in manchen Dingen wie Service doch sehr ähnlich sind. Aber wenigstens ist das hier ein gutes Forum!
oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
hallo thomas, Danke für die links, aber das (und weit mehr) habe ich bereits schon gefunden und gelesen. in der Logistik irgendwie versteh' ich aber nix: wir haben - mehrere Lizenzen von WINNT 4.0 gekauft, teilweise noch in Betrieb auf diesen CD'S ist die alte Version von 1996 ohne den "-l"-switch - mehrere Lizenzen von W2K gekauft und in Betrieb - mehrere Lizenzen von WINXP-Professional gekauft und in Betrieb - mehrere!!! Lizenzen von CATIA V5 gekauft und in Betrieb und jetzt soll ich mir eine CD mit dem Windows 2000 Server Resource Kit Supplement 1 kaufen, obwohl ich wirklich keinen W2K-Server neben den mehreren!!! Linux-Servern mehr betreiben will? und als download steht bei Microsoft das imagecfg.exe nicht zur Verfügung, (vielleicht weil wir immer noch zuwenig bezahlt haben?) bei den bereits x00,000.- Euro Kosten spielt das eigentlich keine Rolle mehr, aber das Geschäftsgebaren stößt mir sauer auf. und dies, weil die CATIA-Programmierer im Gegensatz zu Autodesk ein automatisches Memory-Management seit Jahrzehnten nicht auf die Reihe kriegen? oder hab' ich in den letzten 20 Jahren CAD-Administration schon zuviel vergessen? Ich hab' auch an Microsoft geschrieben, aber noch keine Antwort. und Du kannst auch nix dafür, ich schreib das halt nur als Antwort auf Deinen Beitrag. oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
Zitat: Original erstellt von Oskar.Maag: hallo thomas,...... und dies, weil die CATIA-Programmierer im Gegensatz zu Autodesk ein automatisches Memory-Management seit Jahrzehnten nicht auf die Reihe kriegen? ....... oskar
Ich hab das Gefühl, daß V5 extrem Vertriebsgetrieben ist. Doch am Unterbau hapert es gewaltig. Seit wann hat Pro/E schon die 64Bit Version (Unix)? Dassault hat es bis heute nicht geschafft.
Noch was: V5 und Enovia VPM im Zusammenspiel ist ein Witz. Vom Benutzer ist extrem viel Wohlwollen gefordert um das zu ertragen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcBlue Mitglied Chef
Beiträge: 31 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
hi leute! habe seit gestern XP-Pro SP2 auf meinem rechner (2GB RAM hab ich schon). wollte nun mit der modifikation: 3GB switch usw loslegen, nur die imagecfg.exe die ich gefunden habe können ebenfalls keinen -l switch. alternativ wäre da noch die editbin.exe vom MS dev. studio - die hab ich aber auch noch nicht gefunden. kann wer helfen? gruss mario
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hschneider
hi nochmal! habe jetzt den 3GB switch in der boot.ini gesetzt - der dürfte funktionieren, aber die speicherbelegung von CNEXT.exe ist sonderbar. habe bei einem kollegen, der das MS Developer studio 6.0 hat mittels editbin.exe /LARGEADDRESSAWARE die CNEXT.exe gepatcht. nach neustart in 3GB environment hab ich nun ein sehr grosses modell geladen, und versuche eine zeichnungsableitung davon zu machen. was nun passiert ist sehr sonderbar: der speicherverbrauch des CNEXT-prozesses im task manager steigt zuerst auf ca 1-1.2GB, dann fällt er plötzlich auf unter 20MB und steigt wieder an. der gesamt zugesicherte speicher im task manager (ganz unten in der status bar) steigt aber weiter an, als ob dieses 1.2GB noch irgendwo wäre. dann steigt der speicherverbrauch von CNEXT wieder auf ein paar hundert MB, dann fällt er wieder runter af 20MB, und der speicherverbrauch in der status bar vom taskmanger steigt aber stetig weiter an. am bild kann man erkennen was ich meine. die summe der prozess-speicherverbrauche addiert ergeben nie und nimmer den wert von 2.8GB aus der statusbar. dieses merkwürdige verhalten ist mir jetzt erst in XP aufgeallen, und war auch schon vor der 3GB modifikation da. in win2k ist der speicher des cnext prozesses viel schneller gestiegen, und dann aber nicht mehr abgefallen. kennt wer so ein verhalten? was mach ich falsch? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
