Thema: Aendern (1068 mal gelesen)
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 28. Okt. 2001 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon lange nichts mehr mit CATIA gemacht, sondern mehr mit PROE. Jetzt vermisse ich ein wenig den Modeltree bei Surfache-Models und die Möglichkeit, die flächenbestimmenden Splines zu modifizieren. Wie war das nochmal, so etwas ist nicht möglich in der V4.2.2 oder? DANKE, LAD IP |
Udo Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 20.10.2001
erstellt am: 28. Okt. 2001 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAD
Hallo, soweit ich mich noch erinneren kann, hast du leider Recht. Also Spline neu machen, Surface neu machen ... etc. :-(( Oder ???? Udo IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 28. Okt. 2001 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAD
Hallo LAD; es gibt die Möglichkeit, Splines auszutauschen. Allerdings funktioniert das nur, wenn die Flächen mit der Funktion SURF2 erstellt wurden. Hierbei wird eine Historie erzeugt. Durch SURF2+Modify lassen sich dann die Führungs- und Profilkurven austauschen. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAD
??? kannst Du erklaerenm, was das ist ??? ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- IP |
