  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5 Auszugsschräge
Autor Thema:  Catia V5 Auszugsschräge (226 mal gelesen)
Tekinnn
Sehen Sie sich das Profil von Tekinnn an!   Senden Sie eine Private Message an Tekinnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tekinnn
erstellt am: 15. Feb. 2024 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage: Wie kann ich bei Catia eine Auszugsschräge an eine Bohrung anbringen, bei dem es einen zylindrischen Anteil geben soll ?
Vielen Dank schonmal !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekinnn 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mir nicht klar ist was du genau vorhast, hier ein paar Ansätze:
  • bei der Ausformschräge ein Trennelement definieren und dies auch neutral setzen
  • die Schräge mittels Fase erstellen
  • bei der Bohrung eine gleich den Typ "Profilgesenkt" mit Winkel und Tiefe verwenden
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Feb. 2024 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekinnn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich schon im falsch geposteten Thread schrieb:
Mach mal ein Bild wie Du Dir das vorstellst
LG ... Wolfi
Konstruktionsingenieur im Apparatebau
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 16. Feb. 2024 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekinnn 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du eventuell sowas wie im Anhang?
Martin
