Hmm. Das liest sich fuer mich jetzt ein wenig konfus.
Das Material sollte eigentlich in jedem CATPart hinterlegt sein (OK das macht vll nicht jeder richtig, ich sag es dennoch
Zunaechst einmal brauchst Du Dein neues CATProduct.
Dort kannst Du dann per Insert - Existing Component oder per Copy-Paste aus einem anderen Tab Deine Bauteile einfuegen.
Hierbei duerfte es Dir helfen, wenn Du in Tools-Options (unter Infrastructure / Product Structure ist das IIRC) die Einstellung 'work with the cache system' auswaehlst.
Das Laden dauert dann nur beim ersten Mal recht lang, weil erst cgr-Daten erzeugt werden muessen. Beim naechsten Oeffnen sind diese cgr-Daten bereits vorhanden und das Laden geht signifikant schneller.
Es gibt auch noch einen weiteren Schalter in Tools-Options, der heisst 'Do not activate default shapes on open'. Dann wird nur der leere Baum geladen. Die Teile werden dann erst geladen, wenn Du RMT - representations - activate terminal node auswaehlst.
LG ... Wolfi
