Thema: Elemente in Skizze via Parameter Ein-/Ausschalten (443 mal gelesen)
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 28. Okt. 2022 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich möchte in einer Skizze Geometrien und Bedingungen ein-/ausblenden. Mit den Bedingungen funktioniert es, aber die Geometrien bekomme ich leider nicht gefasst. Gibt es da einen Trick? So wähle ich die Bedingungen an (Die Geometrien "frisst" er mir leider nicht): if `Aktivitaet_AW-#03` == true { `STEUERUNGS-SKIZZEN_und_DUMMY-TRENNFLAECHEN\SK_Auswerferpositionen_01-33\03\Radius`.Show = true } else { `STEUERUNGS-SKIZZEN_und_DUMMY-TRENNFLAECHEN\SK_Auswerferpositionen_01-33\03\Radius`.Show = false } ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2022 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Felsen Ich hab es geschafft über eine Rule eine Geometrie ein/auszublenden aber dies wird nur in der geöffneten Skizze so angezeigt, im 3D sind alle Elemente sichtbar. Willst du das so? Oder willst du die Geometrie auf Construction Element schalten? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2022 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Was das ein/ausblenden (dass ich nicht empfehle): Genau so wie deine, nur dass ich statt Radius den Namen der Geometrie angegeben habe (z.B. Kreis.1) Auf ein Konstruktionselement umschalten: keine Ahnung Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Jetzt bekomme ich es auch nicht mehr hin (keine Ahnung was sich anders gemacht habe) Beobachtest du das gleichen Verhalten von ausgeblendeten Elementen der Skizze im 3D wie ich, oder ist was was mit den Einstellungen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...du hast wahrscheinlich nichts anders gemacht, denn es funktioniert nicht ;-) Man kann lediglich alles ein- oder ausschalten, was die Geometrien betrifft. Einen Versuch war es ja Wert. Trotzdem vielen DANK ------------------ Habe D`Ehre Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felsen
Servus Felsen Eventuell könntest du über den Umweg "Output Feature" gehen. Diese kann man per Formel de- und aktivieren. Gruß Bernd
erstellt am: 02. Nov. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
