Thema: Koordinatensystem CATPart X- Achsenrichtung Starteinstellung (369 / mal gelesen)
BW78 Mitglied Azubi in Sachen CAD
Beiträge: 21 Registriert: 22.02.2018 Catia V5-6R2020 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausrichtung des Koordinatensystems beim Start (CATPart erstellen) Wenn man in den Optionen "ein Achsensystem erzeugen" aktiviert hat, dann werden die Achsen im Fenster immer, X nach vorne, Y nach rechts und Z nach oben dargestellt. Bei einem Automobiler habe ich gesehen, dass bei denen ihr Startmodell die X-Achse nach "hinten" zeigt und Y nach links. Es ist also um Z einfach um 180° gedreht. Wie kann man dies einstellen, dass man das beim Erzeugen eines neuen Parts immer so hat? Kennt einer eine Lösung? Wie wird so etwas umgesetzt? Grüße an Alle BW
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BW78
Servus BW Du könntest statt Neu, Neu aus... verwenden und dann eine entsprechende vorbereitete Vorlage verwenden (Achsensystem, Parameter, GeoSets, usw. vordefiniert) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Okt. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BW78
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Okt. 2022 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BW78
Zitat: Original erstellt von BW78: Hallo zusammen,ich habe eine Frage zur Ausrichtung des Koordinatensystems beim Start (CATPart erstellen) Wenn man in den Optionen "ein Achsensystem erzeugen" aktiviert hat, dann werden die Achsen im Fenster immer, X nach vorne, Y nach rechts und Z nach oben dargestellt. Bei einem Automobiler habe ich gesehen, dass bei denen ihr Startmodell die X-Achse nach "hinten" zeigt und Y nach links. Es ist also um Z einfach um 180° gedreht. (...)
Nein also das kann IMHO nicht stimmen. X zeigt nach hinten Y zeigt nach rechts Z zeigt nach oben Die von Dir genannten Versionen sind beide linkshaendig. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BW78
Und ja, Startmodell ist gut, aber um Himmels Willen nicht 'New From', sondern Oeffnen, Properties aendern, und dann 'Save As'. Auf diese Weise haben dann alle Eure Modelle die selbe UUID und koennen gegeneinander ausgetauscht werden, sollte das notwendig werden. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
