Thema: Hilfe bei einem Projekt (718 / mal gelesen)
MrPresident Mitglied 0
Beiträge: 49 Registriert: 19.08.2021
erstellt am: 27. Mai. 2022 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, natürlich hab ich gesucht, aber da ich ein paar mehr Baustellen, also Fragen habe, dachte ich an ein neues Topic. Also, rund um den Korb sollen Bohrungen verlaufen, die später mit einer seilartigen Umwicklung ein Gestänge zum Tragen aufnehmen. Der Korb hat vier Rundungen. Um auch diese mit Bohrungen zu versehen, hab ich diverse Aktionen eingefügt. Das Ergebnis passt, aber.... - warum ist die bisher einzige fertig gestellte Rundung farblich abgesetzt? - von den 4 Bohrungen ist nur eine durchlässig. Die anderen 3 bzw. 2,5 weisen zwar auch die Bohrung auf, sind aber nicht vollständig durchlässig. Egal wie ich die Tasche verändere, es bleibt dabei. - wenn die obigen Probleme gelöst sind, wie spiegel ich die Rundung dann? So wie jetzt geht es nicht. Das Spiegeln selbst ist nicht das Problem, wie das geht weiß ich. - für das Spiegeln muss ich wohl einen Körper erstellen und alles dort einfügen, erst dann soll es gehen. Doch wie erstelle ich diesen Körper? - und wenn dieser Körper erstellt ist, wird er wie erwartet gespiegelt oder muss ich da was abziehen (Abzugskörper)? Weiter.... Die 4 Seiten weisen parallel zur Fläche Bohrungen auf. Ich möchte aber, das diese um 45' gedreht sind, damit das Seil schlaufenartig umläuft. - die Bohrungen sind ja da, doch wie drehe ich die nun? - alle Bohrungen sind gespiegelt, bleibt das neue Ergebnis in der Spiegelung erhalten? Hab zur Sicherheit das Script angehängt. Danke im Voraus Gruß aus bei Hannover Kai
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 27. Mai. 2022 editiert.] Nachtrag: siehe Screenshot rechts Wenn ich einige Aktioen deaktiviere, komme ich was die Rundungen betrifft, zu meinem gewünschten Ergebnis. Auch einen Körper erstellen ist kein Problem. Allerdings kann ich die Aktionen nicht in diesen kopieren/verschieben (viele Fehler) um ihn dann zu spiegeln. [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 27. Mai. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 27. Mai. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 27. Mai. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 27. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2022 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 372 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
Du scheinst dein langes WE anders genutzt zu haben als andere Konstrukteure. Ungeachtet dessen konnte ich keines deiner Teilprobleme nachvollziehen und hätte dir nicht weiterhelfen können. Gut, dass du dir selber helfen konntest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum waren meine Probleme nicht nachvollziehbar? Das Script war anbei, eine ellenlange ausführliche Beschreibung auch. Da ich kein klassischer Entwickler bin, nutze ich meine Zeit entsprechend anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2023 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ich ein Projekt / Objekt skalieren kann, ist mir bekannt. Allerdings kann ich es nur vergrößern, ich möchte es aber verkleinern und das klappt SO nicht. Sicher könnte ich auch im Slicer skalieren.... Wer kann mir da bitte weiter helfen? Catia 5.19 (ist älter, ich weiß) Script kann geliefert werden [Diese Nachricht wurde von MrPresident am 18. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11820 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2023 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
Servus Was klappt beim runter skalieren nicht? Was hat das mit deiner bestehenden Frage zu tun? ggf wäre eine neue Frage besser. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2023 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2023 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
erstellt am: 18. Mai. 2023 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich, ich Dussel. Das klappt, hab jetzt Werte bis runter 0,6 genommen. War fest der Meinung, das ginge nur über die Pfeile. Danke für den Tipp :-) Eine Frage noch.... Volumenberechnung. Ich hab eine kleine Gieskanne und möchte NUR den Hauptkörper, wo logischerweise das Wasser drinnen ist, berechnen. Aktuell benötige ich nur ein Volumen von 1 Liter. Im Umkehrschluss benötige ich Maße um den Hauptkörper (und den Rest natürlich auch) dahingehend anzupassen. Hab eben noch in meinem Profil usw. geschaut, bekomme aber wie Du links im Kasten nicht meine Version eingestellt.... Gruß Kai
erstellt am: 19. Mai. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
Servus Deine Frage zum Füllvolumen hab ich nicht ganz verstanden. Wo liegt dein Problem? Hier eine Idee wie man recht einfach das Füllvolumen erstellen kann. Gruß Bernd PS: Zum Profil: ggf hast du vergessen den Haken "gilt für alle Foren" zu setzen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2023 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund, warum ich an diesen Thread anknüpfe.... ich finde keinen Eintragg nur für CATIA. Den Haken prüfe ich. Und was das Volumen betrifft.... ich hab da einen Körper den ich berechnen möchte. Gruß Kai
erstellt am: 20. Mai. 2023 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
erstellt am: 20. Mai. 2023 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPresident
erstellt am: 20. Mai. 2023 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
