  CATIA V5 Part / Assembly
  Verlinktes Part in Unterprodukt
Autor Thema:  Verlinktes Part in Unterprodukt (379 / mal gelesen)
PSmalls
Sehen Sie sich das Profil von PSmalls an!   Senden Sie eine Private Message an PSmalls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSmalls
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein verlinktes Part innerhalb eines Assemblies in ein Unterprodukt verschieben ohne dass die Links zu den anderen Parts des Assemblies verloren gehen. Weiß jemand wie das am einfachsten umzusetzen ist?
Smalls
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSmalls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smalls,
Willkommen im Forum.
wenn du mit Publicationen arbeitest kannst du es einfach über Edit / Links nachverdrahten nachdem du es verschoben hast,
Gruß Uwe
PSmalls
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke dir für die schnelle Hilfe.
Das Part habe ich jetzt per Drag and Drop in das Produkt verschoben und es dient mehreren anderen Parts als Quelle (bzw. soll es das jedenfalls tun). Mit Publications habe ich gearbeitet, aber wenn ich versuche die Elemente wieder zu verlinken sagt er mir das Element, auf das ich mich beziehe habe keine external Links.
Smalls
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2022 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSmalls 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry habe mich vertan es ist "Define Contextual Links" über die RMT.
Gruß Uwe
PSmalls
erstellt am: 01. Apr. 2022 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok muss ich das bei jedem verlinkten Part einzeln machen oder kann ich das auch irgendwie bei dem Quellpart neu an alle alten Parts verlinken?
Smalls
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2022 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSmalls 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nur einzeln pro Part.
Gruß Uwe
PSmalls
erstellt am: 01. Apr. 2022 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff ok, aber dann ist das so. Trotzdem vielen Dank für Die schnelle Unterstützung.
Smalls
