  CATIA V5 Part / Assembly
  wie fügt man Parameter in ein Catpart ein
Autor Thema:  wie fügt man Parameter in ein Catpart ein (694 / mal gelesen)
Sven Saxony
Sehen Sie sich das Profil von Sven Saxony an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Saxony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Saxony
erstellt am: 17. Feb. 2022 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie fügt man im CatiaV5-Baum ein "Ast" Parameters genannt mit "Zweig"Unterparametern ein worin eigene Textangaben technische Daten oä im Baum sichtbar hinterlegt werden koennen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Mfg Sven Saxony
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Saxony 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sven
Dazu schon mal in die Doku geschaut?
Sven Saxony
erstellt am: 17. Feb. 2022 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, ja da habe ich schon reingeschaut + Anleitung befolgt nur im Baum taucht kein "Ast+Zweig " mit Parameters auf, liegt das an der Catia Lizenz oder Einstellungen in tools/options?Mfg Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2022 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Saxony 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind unter Tools -> Options -> Infrastructure -> Product Structure -> Tree Spezification bzw Part Infrastructure -> Display die Parameter aktiviert?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Feb. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Saxony 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss es sein, das ist naemlich schon mehr Leuten passiert
LG ... Wolfi
Edit: Bei dieser Gelegenheit auch gleich den Haken bei 'with value' setzen
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Feb. 2022 editiert.]
Sven Saxony
erstellt am: 18. Feb. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Jetzt wird das gut.
Sven Saxony
erstellt am: 18. Feb. 2022 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hab ich gemacht + es wird gut.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 18. Feb. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Saxony 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach das! Ich dachte, der Sven wollte seine Parameter gruppieren im Baum.
