  CATIA V5 Part / Assembly
  Part Design, Bodie positionig, Add position
Autor Thema:  Part Design, Bodie positionig, Add position (614 mal gelesen)
bdn
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdn an!   Senden Sie eine Private Message an bdn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdn
ab und zu mit Catia V5R20
erstellt am: 28. Nov. 2021 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I'd like to ask a somehow basic question.
My goal is to place the "Body2" on place (Point.1 and Plane.1) in Part Design.
The "Body2" source is in another file and is inserted by "Copy" -> "Paste Special" & "As Result with link"
There is a Right-Click menu function "Add position" which shall be used.
Please could you describe how to use this function for positioning in this case?
I know how to manipulate Parts in the Assembly Design, but I am not sure how this works in the Part Design...
PS: can read German text well, but I cannot write questions well as I am foreigner...
[Diese Nachricht wurde von bdn am 28. Nov. 2021 editiert.]
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 29. Nov. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdn 10 Unities + Antwort hilfreich
It sounds to me as if an AxisToAxis-Transfomation would be the right feature to use.
It positions the geometry of a body relative to a target axis system in the same orientation as the reference axis system.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bdn:
(...) There is a Right-Click menu function "Add position" which shall be used.
I have never used this. Apparently it does just one thing: Create an axis system in the part's center of gravity
Please could you describe how to use this function for positioning in this case? [/i]
Hmm. I would say: Not at all. It just isn't the correct feature.
As described by Lionel, just do an axs2axs; I assume you will have to do it from absolute to target.
Cheers ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2021 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdn 10 Unities + Antwort hilfreich
ADD_POSITION.CATPart
This 'Add Position' command either appears to be comparatively stupid or I have missed the trick.
The axs created by 'Add Position' is (1) isolated and (2) it is not oriented. In my example it could be oriented along the edges of the part, but it isn't. It's just an isolated axs in the center of gravity with standard X-Y-Z orientation.
I changed dimensions, it wasn't updated, so it no longer sits in the center of gravity (which comes at no surprise, since this axs is isolated)
Cheers ... Wolfi
bdn
Techniker
erstellt am: 29. Nov. 2021 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
thank you all. I am still learning the available tools. It is easier for me to ask others what they use in particular situation. This forum is great.
Have a nice day.
