Thema: Formel keine negativen Werte (520 / mal gelesen)
roccat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Formel von einer Länge eine andere Länge Subtrahieren. Gibt es eine Möglichkeit/ein Befehl, falls das Ergebnis negativ wird, nur eine 0 angezeigt wird? Vielen Dank mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roccat
Das sollte so funktionieren: Mache Deine Formel so, dass Du die Summe aus Ergebnis und Absolutbetrag des Ergebnisses bildest, und diese durch zwei teilst. Dann werden negative Ergebnisse in eine Null umgewandelt, positive Ergebnisse bleiben unveraendert. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roccat
erstellt am: 16. Nov. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es gerade mit der Funktion max(0, Value) hinbekommen. Mit der Funktion wird immer der größte Wert genommen. Aber Danke Trotzdem für deine Lösung. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
