 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Bedingungsdefinition funktioniert nicht (364 mal gelesen)
Rockevzel Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 12.07.2016 Win8, Inventor 15
erstellt am: 04. Okt. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seitdem wir auf R29 umgestiegen sind funktioniert die Bedingungsdefinition nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann man hier irgendwas aktivieren? Besten Dank im Voraus :-) Gruß Rocky
 Beiträge: 11760 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockevzel
Servus Und was funktioniert dabei nicht mehr? Hast du auch die "richtigen" Element für die gewünschte Bedingung selektiert? Kannst du Bedingungen zwischen Elementen innerhalb der Skizze erzeugen? ggf ist nur deaktiviert, dass du dich auf externe Elemente (bzw BREPs) beziehen kannst. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rockevzel Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tatsächlich ist es so, dass ich das nicht mehr auf das Part beziehen kann. Also wenn ich die Linien vorab projiziere, geht es. Aber das ging vorher. Wie kann ich das aktivieren? Danke schonmal  Gruß Rocky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockevzel
Servus Rocky Die Einstellung hab ich auf Anhieb nicht gefunden. Schon mal deinen CAD-Admin gefragt ob das so gewünscht ist? (BREP-Zugriffe vermeiden) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rockevzel Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen CAD Admin haben wir hier leider nicht :-) Wir bekommen alles immer von Extern aufgespielt. Vorher ging das einwandfrei, daher denke ich nicht, dass es nicht gewünscht ist. Aber ich werde mal ein Ticket bei unserem Lieferanten eröffnen. Dadurch verlieren wir viel unnötige Zeit. Danke für deine Zeit (= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2341 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockevzel
Hmm ich habs mal in R30 ausprobiert, bei mir gehts. Anbei der Screenshot von Tools-Options bezueglich Sketcher. Das was bei Dir nicht funktioniert sind 'implizite Projektionen', hmm also das das update-technisch natuerlich der super-GAU ist wurde ja schon angesprochen. Wenn man dann sowas mal aendern / reparieren muss, das ist dann der Punkt, wo man richtig Zeit verliert. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rockevzel Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Hmm ich habs mal in R30 ausprobiert, bei mir gehts.Anbei der Screenshot von Tools-Options bezueglich Sketcher. Das was bei Dir nicht funktioniert sind 'implizite Projektionen', hmm also das das update-technisch natuerlich der super-GAU ist wurde ja schon angesprochen. Wenn man dann [b]sowas mal aendern / reparieren muss, das ist dann der Punkt, wo man richtig Zeit verliert. LG ... Wolfi [/B]
Hallo Wolfi,
ich habe gerade gesehen, dass bei uns inzwischen auch R30 eingespielt wurde. Ich teste das direkt morgen und gebe hier kurz Rückmeldung, ob es damit funktioniert :-) Danke und Gruß Rocky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rockevzel Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
