 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Messen-Fenster verschwindet (811 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 01. Okt. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in V5-6 R2021 SP2 verschwindet das Messfenster, wenn ich zwischen Baugruppe und Zeichnung umschalte. Ich habe "Messen zwischen im Fächerungsmodus" aktiv, damit ich von einer Ausgangsebene mehrere Messpunkte setzen kann. Dann wird der Messwert kopiert und in eine Tabelle in der Zeichnung eingefügt. Im Moment des Umschaltens (STRG+TAB) verschwindet das Messfenster und für die nächste Messung muss ich die Ausgangsebene wieder anwählen. Das war in unserer letzten Version R2016 nicht so und ist echt umständlich. Weiß jemand seit wann das so ist und ob das schon als Fehler gemeldet ist?
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2341 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Okt. 2021 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
erstellt am: 04. Okt. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 04. Okt. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich jetzt an den Cenit Support gewandt. Da wurde mir mitgeteilt, das bei denen auch in 2016 das Messfenster verschwindet. Wir verwenden diese Arbeitsweise seit 2007 (Release weiß ich nicht mehr) und das Messfenster ist nie verschwunden. Cenit hat noch keine Idee, was die Ursache ist und will einen Service Request an DS schreiben. Kann bitte mal jemand probieren wie sich die Sache bei euch verhält? Bleibt das Messfenster, oder verschwindet es? Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11760 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2021 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Servus Uwe hast du viele Punkt die du so vermaßen musst? Liegen die Punkte als 3D-Punkt vor? Wenn ja würde ich wohl ein entsprechendes Achsensystem erzeugen, die Punkte in der Ansicht einblenden und per Koordinatenbemaßung die Tabelle erzeugen (ggf dann noch Tabelle formatieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wir müssen gescannte Gußteile, die wir als STL bekommen, ausmessen. Von der Ausgangsebene messen wir mehrmals auf dem STL in der Nähe des theoretischen Punktes und tragen den Messwert dann in eine Tabelle in der Zeichnung ein. Dann geht es zurück ins Assembly und es soll der nächste Punkt von der gleichen Ausgangsebene gemssen werden, möglichst ohne diese wieder neu auswählen zu müssen. Bei 70 Teilen und 10 bis 15 Punkten pro Teil, verstehst du vielleicht wie das nervt, wenn das Fenster verschwindet, vor allem wenn es vorher funktioniert hat. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Servus Uwe Ja das ist "anstrengend". Deshalb ja meine Idee zum dies zu vereinfachen. Ich nehme an, du fügst das STL in die Baugruppe ein und misst dann da. Meine Idee: - zusätzlich ein Messpart in die Baugruppe einfügen
- im Messpart die Punkte erzeugen (Kompass auf den Auswahlpunkt setzen -> 3D-Punkt erzeugen -> Kooridnaten -> Kompassposition
Dann könntest du die Punkte in der Zeichnung einblenden und vermaßen (zB über Koordinatenbemassung mit Tabelle) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich glaube du verstehst mich nicht ganz. So eine Art Messpart mit theoretischen Punkten habe ich ja, die kann ich aber nicht in die Tabelle übertragen. Wir müssen direkt auf dem STL die Werte ermitteln, das machen wir immer mehrfach neben dem theoretischen Punkt um Berge und Täler auf dem STL auszugleichen. Die Gießerei, die solche Teile auch selbst bearbeiten, haben eine GOM Software, womit sie die Teile ausrichten, das haben wir aber nicht, deswegen dieser Weg. Das im Catia zu automatisieren, stelle ich mir recht schwierig vor. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, zu gucken, ob bei dir das Messfenster auch verschwindet. Nachtrag: Ich glaube, jetzt weiß ich ungefähr wie du das meinst. Das Problem ist aber, dass ich immer nur einen Wert brauche (also entweder Z, oder X, oder Y, je nach dem von wo aus ich messe. ------------------ Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 08. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 686 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Hallo, leider keine guten Nachrichten. Der "Fehler" besteht laut DS seit (spätestens) r2016 sp5 und ist laut DS kein Bug sondern ein Feature. Siehe Screenshot. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! [Diese Nachricht wurde von Randle am 08. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schöne Sch.... aber trotzdem danke für die Info! Wir hatten R2016 SP3, da blieb das Fenster noch da. Da können wir ja froh sein, dass wir das Feature nicht noch extra bezahlen mussten! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
