  CATIA V5 Part / Assembly
  Wie behebe ich MTR2 Fehler??
Autor Thema:  Wie behebe ich MTR2 Fehler?? (535 / mal gelesen)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Sep. 2021 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Bei einem meiner Modelle findet CATDUA immer MTR2 Fehler. R30 Porsche.
Was heisst das??
Und viel wichtiger: Was kann ich dagegen tun??
Ich finde per Suche:
http://catiadoc.free.fr/online/cfyugcatdua_C2/cfyugcatdua05.htm
MTR_2 (2) Mechanical Modeler Visualization and / or update errors among solids. Wrong plug between solids. Re-plug solids correctly. Document needs to be updated.
Ich soll also die Solids wieder korrekt zusammenbauen. Nur halt welche? Ich habe in meiner Historie x wie viele Bodies.
Eine Information welche betroffen sind - gibts keine.
Im Prinzip koennte ich das auch ignorieren (Q-Checker moniert nix), nur hat es wohl dummerweise schon ein paar negative Auswirkungen.
Grad erst vor zwei Stunden hatte ich sogar einen Bluescreen beim Arbeiten mit diesem Modell.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Jul. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute, die MTR2 Fehler in diesem Bauteil sind weg
Erstmal ein 'Hoch'und 'Hurra' auf die staendigen Bearbeiter*Innen-Wechsel und das Outsourcen an externe Billig-Aushilfen
In diesem Falle habe ich jetzt dreimal soviel Reparaturaufwand wie es gewesen waere, gleich alles selber zu machen ...
Und einer von denen hat es geschafft, einen Punkt in einem Ordered Set hinter das Achsensystem zu platzieren, dessen Ursprung dieser Punkt ist.
Das hat dann dazu gefuehrt, dass ich im gesamten uebergeordneten Ordered Set nicht reordern konnte - es hiess jedesmal 'Reorder is canceled ... it would break ordering rules ...' ...
Dann habe ich versucht, alle Unter-Sets des ganz offensichtlich kaputten Ordered Sets in ein neues Set zu reordern ...
Als ich dann versuchte, das Set mit den Sketches und deren Achsensystemen zu reordern, kam endlich die Meldung, dass sich das Achsensystem im Ordered Set vor seinem Elternelement, dem Punkt, befindet.
Dann diesen Fehler per Reorder behoben, dann gingen auch alle Reorders wieder. Dann CATDUA, und dann waren auch die MTR2-Fehler behoben.
LG ... Wolfi
