  CATIA V5 Part / Assembly
  Erzeugen von Nut mit variabler Tiefe
Autor Thema:  Erzeugen von Nut mit variabler Tiefe (499 / mal gelesen)
Testmensch123
Sehen Sie sich das Profil von Testmensch123 an!   Senden Sie eine Private Message an Testmensch123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Testmensch123
erstellt am: 25. Aug. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor kurzem angefangen CATIA zu benutzen und habe schon länger das Problem, dass ich Nuten von variabler Frästiefe nicht darstellen kann. Wenn ich beispielsweise wie im Bild anbei (übertrieben dargestellt) mit dem Fräser über die Nutlänge die Tiefe variiere, kann ich das über die Funktion "Rille" nicht korrekt darstellen. Ich kann zwar mit "Rille" eine Nut durch die Kombination eines kreisförmigen Profils mit Auszugsrichtung sowie eines Rechteckprofils darstellen, das geht aber nur bis zu einem gewissen Winkel. Der Fräspfad wie im Bild anbei dargestellt lässt sich so nicht machen.
Wie ist denn der optimale Weg um solche Formen zu erreichen? Danke.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Aug. 2021 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Testmensch123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Testmensch123:
(...) Wie ist denn der optimale Weg um solche Formen zu erreichen? Danke.
Sehr langen Abzugskoerper erstellen sowie die Tiefenbegrenzungsflaeche konstruieren.
Dann den sehr langen Abzugskoerper mit dieser Flaeche splitten und Boolean Operation Remove
LG ... Wolfi
Testmensch123
erstellt am: 02. Sep. 2021 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Tiefenbegrenzungsfläche meinst du den "Boden" der Nut, richtig? Genau die zu Konstruieren ist mein Problem... Wie macht man das am besten?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Testmensch123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von dir beschriebene Form der Nut ist nur schwer zu modellieren (ggf nur näherungsweise).
Warum willst du diese Form haben (Funktion)? Wie willst du dies für die Fertigung beschreiben (Zeichnung)?
Dein Beispiel ist ja übertrieben, wie sieht dein konkreter Fall aus?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2021 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Testmensch123 10 Unities + Antwort hilfreich
Rille_Variabel.CATPart
Naja geht schon
LG ... Wolfi
Testmensch123
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin eigentlich CFD-Ingenieur... deswegen wärs ganz gut wenn das im 3D-Modell möglichst genau abgebildet ist. Im Konkreten fall habe ich einen Kanal den ich teilweise durch das Fräsen der Nut erzeuge, und es scheint sinnvoll einen schönen Übergang zu haben. Wie eine Passfedernut, nur dass man allmählich herausfährt (glatter Übergang von horizontaler Bewegung zum rausfahren).
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Testmensch123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin eigentlich CFD-Ingenieur... deswegen wärs ganz gut wenn das im 3D-Modell möglichst genau abgebildet ist.  (...)
Naja gut dann musst Du es halt genau konstruieren ...
Mit CATIA V5 ist das eigentlich sehr gut moeglich
LG ... Wolfi
P.S.: CFD kenne ich eigentlich nur von ... https://de.wikipedia.org/wiki/Differenzkontrakt
