Thema: Kanten nicht bündig? (354 / mal gelesen)
Lennerhart Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2021 Windows 10
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde nicht, wo ich einen Fehler gemacht haben soll also stelle ich jetzt einfach mal die Frage: Wenn man zwei Flächen über Splines aneinander anfügt, aber nicht überlappt: ist es normal, dass man bei hinreichendem Zoom Lücken entdeckt? Darstellungsfehler in Catia wegen Ressourcenschonung? Habe über Veröffentlichungen gearbeitet, geht da was verloren? Entschuldigung für die Noobfrage Grüße! Lennard ------------------ Achtung, ich lerne! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lennerhart
Servus Lennard Ja, es könnte sich auch um ein Darstellungsfehler handeln. Zum das zu prüfen: die Flächen zusammenfügen (Join) und die Berandung davon (Boundary) erzeugen. Dann sollten an Lücken entsprechend Kurven erzeugt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lennerhart
Kann Darstellung sein, kann aber auch sein, dass die erzeugte Geometrie tatsaechlich etwas abweicht. Ich mach in solchen Faellen niemals 'lang rum' und baue einen Join mit 0.06mm zulaessiger Abweichung (erschlaegt die Abweichung von 5/100 mm die allein durch Konvertierungen aus Fremdsystemen kaum vermeidbar ist) LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten! Zusammenfügen funktioniert, also scheints wirklich nur Darstellung zu sein. Weiß auch nicht, was ich als andere Antwort erwartet habe, aber bin beruhigt, danke Grüße! ------------------ Achtung, ich lerne! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
