  CATIA V5 Part / Assembly
  Kopieren von Veröffentlichungen nicht mehr möglich
Autor Thema:  Kopieren von Veröffentlichungen nicht mehr möglich (490 / mal gelesen)
Lennerhart
Sehen Sie sich das Profil von Lennerhart an!   Senden Sie eine Private Message an Lennerhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lennerhart
Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mein Debut in diesem Forum, eventuell läuft es ja zu meinem Vorteil:
Ich bin dabei ein Modell zu bearbeiten, das Ganze wird im Assembly Design zusammengebracht und einige Teile referenzieren sich mithilfe von Veröffentlichungen. Soweit so gut, das lief bisher auch ohne probleme.
Jetzt ist es aber so, dass ich plötzlich wenn ich von einem aktiv gesetzten Teil aus eine Veröffentlichung aus einem anderen Teil anwähle und auf Kopieren drücke folgende Fehlermeldung erhalte:
Fehler beim Kopieren von Daten - Die ausgewählten Elemente sind für diese Operation nicht zulässig.
Früher erstellte Veröffentlichungen lassen sich weiterhin ohne probleme Kopieren. Auch neue Veröffentlichungen in alten Bauteilen sind kein Problem. Ich vermute, dass es hier um Kinder/Elternbeziehungen geht, weiß aber nicht, wo ich diese ändere.
Haben sie einen Tipp?
Mit freundlichen Grüßen,
Lennard
Achtung, ich lerne!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Jul. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lennerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lennard,
Bernd wuerde jetzt sagen: Willkommen im Forum bitte Systeminfo ausfuellen
Probier mal das Quellpart zu aktivieren, bevor Du 'Copy' machst. Oder das Assembly. Aber nicht das Zielpart.
Dann empfehle ich immer, vor dem Paste das Zielpart 'Open in new window' zu oeffnen und dort dann zu pasten - dann entsteht 'nur' ein CCP-Link.
Ausser natuerlich, Du brauchst die Kombination Importlink & Kontextlink, aber das weiss ich nicht.
http://catia-wiki.de/index.php?title=CATIA-Links
LG ... Wolfi
Lennerhart
Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2021 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi.
Das hat das Problem schon behoben.
Danke für die schnelle Antwort
Habe noch nicht ganz verstanden warum also lese ich mir die Wiki Seite zu den Links nochmal durch, bin da noch grün.
Schönen Abend!
Lennard
Achtung, ich lerne!
