Thema: Körperoberfläche unterbrechen/teilen (340 mal gelesen)
Thorsten1969 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.06.2021
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Oberflächen eines Parts unterschiedlich einfärben, um auf der Zeichnung hiermit unterschiedliche Flächenstrukturen (z.B. Erodierstruktur, Fläche poliert) bei einem Kunststoffspritzgussteil darzustellen. Jetzt stellt sich mir das Problem, dass eine wählbare Fläche zu groß ist. Dass heißt, dass ich gerne eine Begrenzung innerhalb dieser Fläche hätte und ich diese auf beiden Seiten der Begrenzung unterschiedlich einfärben kann. Dass man sich hier helfen könnte, indem man einfach eine Fläche drauflegt und diese durch eine Spline o.ä. teilt, ist mir klar. Das wäre aber für mich nur eine Notlösung. Wenn man hierbei nämlich versehentlich im Part alle Flächen ausblendet, und die Zeichnung aktualisiert, würden diese gefärbten Flächen in den Ansichten nicht mehr dargestellt. Ich suche nach einer Lösung, bei der beide unterschiedlich eingefärbten Flächen (Körperoberflächen) auch dargestellt werden, wenn alle Flächen/geom. Sets ausgeblendet sind. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Viele Grüße Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten1969 am 15. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1969
Hallo Thorsten, willkommen im Forum. Erzeuge dir einen Körper mit der entsprechenden Trennung. Mit Offsett mit z.B. 0,01mm aufdicken.(Oder an entsprechender Fläche trimmen) Körper entsprechend einfärben und Verboolen in deine Struktur. Ja ich weiß..das es einen Absatz im Bauteil gibt.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, das ist schon mal ein guter pragmatischer Vorschlag. Vielen Dank. Ich fürchte nur, dass das einem um die Ohren fliegt, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Bereich etwas parametrisch ändern möchte. Keine Frage, es funktioniert. Aber ich wäre dankbar für eine Lösung ohne einen Absatz. Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Jun. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1969
Hi Thorsten, Ja OK diese Trennung muss natuerlich sauber definiert sein. Das kann eine Herausforderung werden. Du kannst aber auch entlang der Trennlinie einen winzigen Sweep vom Typ Center and Radius machen und diesen abziehen. Dann hast Du an der Trennung eine Rille, die aber realistisch betrachtet kleiner ist als Deine Narbtiefe und die somit in praxi keine Bedeutung haben sollte. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Jun. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten1969
Extrahiere die Flächen, die du teilen möchtest und pack sie in ein Join. Dann schneide das Join dort ab, wo die Trennung Verlaufen soll. Wenn diese Fläche mit Stitch auf den Body genäht wird ohne die Option "Simplify the result", dann müssten die Teilflächen einzeln anwählbar sein. (Nicht getestet, habe kein Catia zur Hand) So definiere ich meine Krafteinleitungsflächen für FEM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lionel, wenn das klappt, ist es genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank. Jetzt muss mir nur noch jemand erklären, wie das mit "Stitch auf den Body" funktioniert (Wo finde ich das?). Optimalerweise mit den deutschen Befehlen. VG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
