Thema: Verschneidung von mehreren Parts im Product Design (677 mal gelesen)
pual Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.05.2021
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Product mit mehreren Assemblies und Products, die zueinander angeordnet sind. Ich habe in einem Assembly eine Box von der ich alle Teile abziehen will (am besten Änderungsstabil, damit ich die Anordnung noch ändern kann). Das klappt bei mir nicht. Zur besseren Vorstellung, es soll ein Schaumstoffeinsatz für eine Transportbox für mehrere Teile werden Schonmal Danke für jede Hilfe.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pual
Servus Willkommen im Forum. Möglicher Ablauf: - in der Baugruppe mittels Assoziativität/Associativity ein AllCatPartr erstellen (die "Box" ausschließen)
- Körper im AllCatPart zusammenfassen (Boole'sche Operationen)
- Körper in die "Box" kopieren und dort abziehen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pual
Hallo pual, erstelle dir ein Adapterpart in dem die gewünschte Geometrie erstellst. Diese nun in die Part´s kopieren wo du sie abziehen möchtest. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pual
In diesem Falle wuerde ich alle Fertig-Bodies publishen und per Copy - Paste Special - as Result with Link in das Zielpart mit der Box uebertragen. Achtung, hier muss das in der Baugruppe erfolgen, so dass Import- und Kontextlinks entstehen (sonst fehlt die Positionsinformation) Dann diese importierten Bodies von der Box mit Remove entfernen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pual
Ich befürchte, du musst von jeder Assembly zunächst die Hüllfläche generieren. Sonst schneidest du von deinem Schaumstoff nur die Wandstärken deiner Teile weg und füllst den Innenraum auf (Ich denke da an einen Staubsauger, der verpackt werden will. Der Beutel muss nicht mit Schaumstoff gefüllt sein.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pual
OK ja das stimmt, von hohlen Bauteilen solltest Du den Innenraum eliminieren (Remove Lump). Naja und dann musst Du im Prinzip ausgehend von der Silhouette in Entnahme- / Einlegerichtung 'nach oben schiessen', damit die Teile entnommen bzw. eingelegt werden koennen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pual Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2021 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
