Thema: Draft Analysis Quick analysis nicht möglich (848 / mal gelesen)
chrisspeed Mitglied Ingenier
Beiträge: 17 Registriert: 30.01.2014 Catia V5 R19 Windows 7 64 Bit Intel Xeon ES-1650 @ 3,2GHz 4 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Feb. 2021 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Hi Christian, Was passiert, wenn Du die Farbskala ausschaltest (zweite Zeile, der Schalter ganz links)? Du kannst sie ja nach dem Umschalten auf den 'simple' Modus wieder einschalten. Sollte zwar eigentlich nichts ausmachen, aber versuchen solltest Du es. Dann gibts noch das Problem, dass eine Draft Analysis grundsaetzlich nicht sichtbar ist, wenn entweder der Knoten 'Analysis' im Strukturbaum im Hide ist oder auf der 'Visualisierungstonne' nicht der Materialmodus angewaehlt ist. Auch das sollte eigentlich nicht die Ursache sein, aber pruefen wuerde ich es ... Ob man in T-O etwas an den Optionen verstellen/sperren kann, weiss icht nicht auswendig. Wenn dort der einfache Modus abgeschaltet ist, und das im Extremfalle dann sogar noch administrativ gesperrt ... das waere eine Erklaerung. Pruef das mal LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
OK ich kann das Problem leider nicht provozieren und in Tools-Options finde ich auch nichts was da drauf passt. Welche Umgebung, Release, ... ?? verwendest Du? V5R19 klingt nicht mehr ganz up to date. Bernd wuerde jetzt sagen: Bitte Systeminfo aktualisieren LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir haben Release 28. Also egal welchen Knopf ich drücke, es ändert sich nichts. - Analysis im Strukturbaum gibt es bei mir gar nicht erst - Admin Settings könnte sein, aber es wurde Standardmäßig installiert, ich denke nicht, dass die wissen, was wie einzustellen ist - Material view ändert nichts - in den Optionen habe ich auch nichts gefunden Sehr merkwürdig, ich werde mich mal an unseren Servicepartner wenden. Danke schon mal für die Antworten.
erstellt am: 19. Feb. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Zitat: Original erstellt von chrisspeed: (...) - Analysis im Strukturbaum gibt es bei mir gar nicht erst (...)
Dieser Knoten taucht erst auf, wenn eine Analyse mit OK bestaetigt und damit als Element erzeugt wurde. Funktioniert das mit einer Analyse im Sieben-Farben-Modus? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z:
Dieser Knoten taucht erst auf, wenn eine Analyse mit OK bestaetigt und damit als Element erzeugt wurde. Funktioniert das mit einer Analyse im Sieben-Farben-Modus?LG ... Wolfi
Achso Es funktioniert iregndwie gar kein Modus. Wenn ich ok klicke, geht das Fenster zu, ohne dass irgendwas erzeugt wurde. Ich habe das jetzt unseren Service Provider weiter geleitet, die kriegen immerhin viel Geld dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Welche Lizenzen hast Du? OK und alles ist weg klingt nach keiner ausreichenden Lizenz. Das hast Du z. B. auch bei DMU-Schnitt im Assembly Design wenn Du keine SPA-Lizenz hast LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Ich hab grad mal ein Bauteil von mir mit einer MD2 Lizenz geoeffnet. Dort kann ich die existierende Draft Analyse nutzen und bearbeiten, nur erzeugen kann ich keine (gar keine. Der Knopf ist nicht da) Es passt nicht so richtig auf Deine Beobachtung. Dennoch koennte ich mir vorstellen, dass es ein Lizenzproblem ist - nur halt nicht das, was ich provoziert habe mit MD2 statt HDX. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
