  CATIA V5 Part / Assembly
  Auswahl von Zylindern für Kongruenzbedingung funktioniert nicht
Autor Thema:  Auswahl von Zylindern für Kongruenzbedingung funktioniert nicht (841 / mal gelesen)
Phill98
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Phill98 an!   Senden Sie eine Private Message an Phill98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phill98
Win 10 x64
intel core i5 3570K
Asrock z77 extreme4
GeForce GTX 660 ti
8 Gig RAM
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte dringend Hilfe bei meinem Problem; ist bestimmt trivial, aber ich konnte dazu nichts im Netz finden.
Aus irgend einem Grund ist es nicht mehr möglich Zylinderflächen auszuwählen um sie zu verknüpfen. Der Mauszeige wird zu einem "gesperrt" Symbol (siehe Bild).
Danke schonmal im Voraus.
Freundliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von Phill98 am 03. Feb. 2021 editiert.]
Phill98
Schüler
Win 10 x64
intel core i5 3570K
Asrock z77 extreme4
GeForce GTX 660 ti
8 Gig RAM
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal das Bild, der Zeiger war nicht zu sehen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phill98 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Phill98
Ist das bei allen Bohrungen/ Zylindern der Fall, oder nur bei dem Teil?
Handelt es sich um Importierte Teile?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phill98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phill98,
so wie es aussieht sind es Fremddaten!?
Also STP oder ähnlich.
Erzeuge dir an dem Zylinder einen zusätzlichen Abzugskörper der ein wenig größer ist.
Somit ist die Geometrie  wieder für die Funktion auswählbar.
Ps. Dukannst auch das Loch schließen und neu erzeugen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Feb. 2021 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phill98 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du in der richtigen (Unter-)Baugruppe?
WIE möchtest du die denn verbinden? Snap, Coincidence... ?
gruß, Tom
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phill98 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch sein kann, ist, dass die Auswahl fuer die Erzeugung von Assembly Constraints eingeschraenkt ist auf publizierte Geometrien (einstellbar in Tools-Options)
LG ... Wolfi
Phill98
Schüler
Win 10 x64
intel core i5 3570K
Asrock z77 extreme4
GeForce GTX 660 ti
8 Gig RAM
erstellt am: 04. Feb. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Nach einem Neustart von Catia ging es wieder, wie ich heute festgestellt habe.
Sorry daher für die unnötige Frage.
Freundliche Grüße
