  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichung: nur eine Skizze wird aktualisiert
Autor Thema:  Veröffentlichung: nur eine Skizze wird aktualisiert (1220 / mal gelesen)
firefrog
Sehen Sie sich das Profil von firefrog an!   Senden Sie eine Private Message an firefrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firefrog
Intel Pentium, 16GB RAM
Win 10 x64
CATIA V5R21 SP2
Creo 3 M190
AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Dez. 2020 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe da mal wieder ein kleines Problem. Ich habe ein altes Projekt neu aufgebaut und diesmal, statt alle Einzelteile für sich zu konstruieren und zu definieren, eine Skizze in einem eigenen Part erstellt, diese veröffentlicht, über "Einfügen Spezial" in meine Parts verlinkt und die Teile darauf aufgebaut. Das funktioniert für die Kontur auch ziemlich gut.
Jetzt kommt das Aber: ich habe eine zweite Skizze (im "Grundskizzen"-Part) für die benötigten Bohrungen parametrisiert und auf die gleiche Weise veröffentlicht. Erstmal kann ich die Bohrungen damit problemlos erstellen - aber sobald ich die Grundskizze modifiziere, wird nur die Kontur in die neuen Parts übernommen, die Bohrungen bleiben an den gleichen Stellen und produzieren damit, wie im Bild gezeigt, natürlich Fehler.
Was mache ich falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2020 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firefrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die verlinkte Skizze manuell aktualisieren?
Hat die Skizze noch einen Link? (Symbol im Baum)
Kannst du die Links über Bearbeiten -> Verknüpfungen synchronisieren?
firefrog
Win 10 x64
CATIA V5R21 SP2
Creo 3 M190
AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Dez. 2020 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die - wie immer - schnelle Antwort.
Manuelles Aktualisieren funktioniert nicht.
Was meinst du mit "noch einen Link"? Ich habe mal noch einen Screenshot mit Baum angefügt, falls das hilft.
Ich kann, wenn ich bei "Externe Verweise -> Skizze.16(Grundskizze!Bohrungen)" rechtsklicke, auf "Objekt Skizze.16" und dann auf Aktualisieren gehen, da passiert allerdings nichts.
Was ich aber gerade festgestellt habe: wenn ich meine Grundskizze in das Assembly meiner Teile lade und dort alles aktualisiere, aktualisiert er in dem betreffenden Part beide Skizzen und die Bohrungen sind da, wo sie hin sollen. Es funktioniert lediglich nur die Skizze für die Konturen, wenn ich es im Part aktualisiere.
/edit: Screenshot vergessen
[Diese Nachricht wurde von firefrog am 12. Dez. 2020 editiert.]
