  CATIA V5 Part / Assembly
  Konische Seilrolle
Autor Thema:  Konische Seilrolle (743 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 16. Nov. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kabeltrommel_2020-11-16.pdf
wir haben eine konische Trommelgeometrie und wollen darauf ein Kabel aufwickeln. Dazu haben wir die Geometrie mit einer Helix mit Steigung konstruiert. (V5 R26, SP3, HF 42) Siehe pdf dokument im Anhang.
Die Kabeltrommel soll als Kunstoffspritzgußbauteil hergestellt werden.
Bei der Analyse von den Entformschrägen der Schlauchtrommel hat sich folgendes ergeben,
Mit einer Aufteilung in zwei Werkzeughälften ergibt sich ein Wechsel bei der Entformrichtung von plus nach minus in der Oberseite und auch in der Unterseite.
Das Feature RIP ist mit der Option Reference Surface erstellt worden. Das Profil für die Nut enthält bereist einen Winkel von 3°. Eine Veränderung von diesem Winkel verschiebt den Sprung von Plus nach Minus in der Entformungsanalyse. Auch bei einer weiteren Vergrößerung, bleibt der Sprung enthalten.
Wenn man auf der einer Seite die Geometrie verändert (unter 21°gedreht scheidet, dann ergibt sich ein Segment, dass diese in Hauptentformrichtung entformbar ist.
Es hat den Anschein, dass der Sprung der Entformrichtung durch die Helix entsteht.
Ist das richtig?
Gibt es eine weitere Option bei dem Feature RIP, um den Wechsel der Entformrichtung zu unterdrücken?
Gibt es eine andere Methode, um diese Geometrie mit zwei Werkzeughälften entformbar darzustellen?
Reimund
erstellt am: 16. Nov. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Raimund,
so ein ähnliches Phänomen hatte ich auch mal.
Aus meiner Sicht, fließt die Steigung der Schraubenform auch mit ein.
Die zweiteilige Form würde ich aus Kostengründen unbedingt beibehalten und lieber die Kontur an der kritischen Stelle abändern.
Ein "echter" Hinterschnitt ist es nicht. Das Kunststoffteil bewegt sich etwas beim Entformen.
Ich schlafe mal eine Nacht darüber und gebe Dir dann Bescheid.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 16. Nov. 2020 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Nov. 2020 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend
Heisst die Funktion nicht 'rib' - also mit weichem b ?? - RIP kenne ich von Grabsteinen. Nun ja.
Ansonsten wuerde ich sagen, dass man einfach die theoretische Helixkurve dann verlassen muss, wenn die Tangente an die Helix unter die minimale Entformschraege sinkt. Dann muesste man geraedeaus weiter bis zur Formtrennung, dann einen Sprung um <zweimal Entformschraegenwinkel>, und dann passt es wieder fuer die andere Seite. Dann eben wieder geradeaus bis tangential in die Helix, usw.
LG ... Wolfi
erstellt am: 16. Nov. 2020 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Abmessungen von den 5mm und R0.38 haben ich in etwa übernommen ohne die genauen Maße zu kennen.
Der Hinterschnitt sind die beiden hellgrauen Striche mit etwa 0.02 mm, der bei der Entformung vielleicht gar nichts ausmacht, weil das Teil zur anderen Seite frei ist.
Im Zweifelsfall könnte man auch die 0.02mm auf Höhe der Trennebene einfach senkrecht in Entformrichtung wegschneiden. Hier ist die Kunst, keine harten Stufen reinzuschneiden.
Welchen Durchmesser hat das Teil ?
reimund
CATIA V5 / R26
NX 12
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eurer Antworten.
Der konische Verlauf starte mit einem Durchmesser von 17,5 mm, hat 6 Umdrehungen und eine Steigung von 42,1°
Wir haben uns dafür entschieden die Entformung mit 3 Segmenten mit jeweils 120° umzusetzten.
Reimund
